Нужен совет по холодной светопрозраной конструкции на плоской кровле
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Klimtsov, 12.11.20.
  1. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Задача.
    Необходимо перекрыть световой проем в плоской кровле над террасой (холодная).
    Хотелось бы проем в свету не менее 2х2 метра, желательно больше. Само ограждение должно быть цельным без импостов. К теплотехнике никаких требований нет, тк под перекрытием тоже улица.
    С вопросом зенитных фонарей сталкиваться никогда не приходилось. По холодным конструкциям вообще в сети нет информации. Предполагаю что это решение либо из цельного стеклопакета для прочности, либо из поликарбоната. К поликарбонату есть некое недоверие и ассоциации с дешевыми теплицами, но может я просто не видел качественного. Из того что удалось найти в сети это "Keraplast" с колпаком из поликарбоната.
    У кого какие есть соображения? Может кто встречал простые и элегантные решения подобных вопросов. В идеале если это решение будет готовым.
    Заранее благодарен.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Мало информации. Может нарисуете схемку или рисунок?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да какие соображения, плоский зенитный фонарь. Стекло триплекс из каленых стёкол. Всё очень дорого.
  4. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    по сути речь про большой плоский зенитный фонарь
    Совершенно не ясен узел примыкания к шахте. Да и просто голый триплекс же не приклеишь. Ну хотя наверное приклеить то и можно, но не будет ли протечек и насколько такая конструкция надежна, не говоря об эстетике. Предположим что шахта из газобетона и обернута ПВХ мембраной с заходом на парапет самой шахты. И на эту подложку из пвх наносим клеевой состав и приклеиваем триплекс. В идеале размер стекла должен быть: шахта в свету + 2 толщины стенки шахты. Вопрос с просвечивающим клеем при взгляде сверху можно наверное решить тонированием стекла по периметру. Но все эт как то больше похоже на колхоз. Уверен что подобные задачи уже решали, но примеров с узлами найти не удалось.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну почему колхоз то? Это абсолютно системное решение, называется холодный плоский глухой зенитный фонарь. Обращаетесь к алюминщикам, Вам проектируют, изготавливают, устанавливают. В таких вещах самострой не уместен.
  6. Klimtsov
    Klimtsov
    Klimtsov
    Не подскажите из опыта какая может быть приблизительно толщина триплекса при 2х2 чтоб снеговую выдержал? Потому что если надо 5 см толщиной чтоб 700 кг выдержать то такое стеклышко будет пол тонны весить.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    6зак.1.6зак. 120 кг. я других просто не встречал, но расчёты нужны всё равно.
