Помогите выбрать тип исследования
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем continuum, 12.11.20.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Здравствуйте! Планирую одноэтажный дом около 100 квадратов из газобетона или керамики в Московской области. Есть местная контора, с нижеследующим прейскурантом. Какой вариант мне нужен? Буровая на основе грузовика непосредственно на место строительства может не заехать из-за деревьев. Кроме неё, у них есть переносной бур УБШМ и установка - легковой прицеп Gidrobur-2 (она войдёт). Один геодезист сказал мне, что лёгкие установки смешивают слои и исследование получается некачественным, поэтому нужно обязательно бурить с грузовика, хотя в дополнение, там, куда он может доехать. Так ли это?
    Небольшие строения
    2 скважины по 6 метров (без подвала) 22 000 руб.
    2 скважины по 8 метров 26 000 руб.
    2 скважины по 10 метров 28 000 руб.
    Небольшие коттеджи
    3 скважины по 6 метров (без подвала) 28 000 руб.
    3 скважины по 8 метров 30 000 руб.
    3 скважины по 10 метров 36 000 руб.
    3 скважины по 12 метров 42 000 руб.
    Средние коттеджи
    4 скважины по 6 метров (без подвала) 32 000 руб.
    4 скважины по 8 метров 38 000 руб.
    4 скважины по 10 метров 46 000 руб.
    4 скважины по 12 метров 54 000 руб.
    Большие дома
    5 скважин по 8 метров 45 000 руб.
    5 скважин по 10 метров 55 000 руб.
    5 скважин по 12 метров 65 000 руб.
    5 скважин по 15 метров 84 000 руб.
  2. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @continuum, а как же строиться будете, что грузовая не может подъехать? А бетон для фундамента как привозить?
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Видимо все же не геодезист это был... как все на самом деле: действительно для бурения и отбора проб действительно не всегда годится шнек.
    По этой причине требуется правильная установка и правильный геолог в поле.
    Объем бурения (количество и глубина скважин) лучше обсудить с геологом (например на форуме наш постоянный участник тем и автор многих отчетов Geolog197, можете ему в личку написать и задать вопросы - либо здесь).
    То есть где то и пары скважин может оказаться достаточно по 6 метров, а где то и "конвертом" пробурить полезно будет.
    А перед геологией можете еще и геофизику провести - сплошная польза. :)
    Здесь подробнее: https://www.forumhouse.ru/posts/1897718/
    https://www.forumhouse.ru/posts/4897363/
  4. Fraer777
    Fraer777
    Fraer777
  5. continuum
    continuum
    continuum
    От миксера делается лоток, а бур строго на корме машины, насколько я понимаю.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Способ бурения должен позволять достать грунт ненарушенного сложения: колонковый и лучше всухую, ударно-канатный, даже иногда бур геолога. И тип установки не имеет значения, важен именно способ. 3х6 м Вам хватит, но даже для малогабаритной буровой на прицепе нужен проезд. УБШМ обычно бурит шнеком, про Гидробур не знаю.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @continuum, на больших бурилках сразу можно статическое зондирование сделать
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Как правило, зандирование делает отдельная машина весом 12т. По новым требованиям обязателен инклинометр, который входит в комплект далеко не всех установок
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    у меня на базе Урала был - все в одном
    инклиномер - это поровое давление мерять?
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это изменение отклонения от вертикали с высокой точностью
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а смысл?
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    При отклонении от вертикали сильно искажаются значения сопротивления зонда на боковой поверхности + дополнительное сопротивление трения штанг.
    Это требование ГОСТ 19912-2012 и с недавних пор на его (инклинометра) наличие стали обращать внимание в экспертизе.
