Сруб пятистенок
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Igor P, 10.05.07.
  1. Igor P
    Igor P
    Igor P
    Ульяновск
    Подскажите надо ли делать пятую стену посередина сруба из бревен?? Заказал сруб 10х8 м из бревна 30-28 см бревно сплошное обработанное рубанком, стоит ли делать пятую стену из бревен? Если не делать то прочность конструкции не ухудшится?
  2. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Можно и не делать. Если лес качественный и рубка правильная, то все будет хорошо. Но я бы и внутренние стены сделал рубленые, так красивше.
    Или Вы бревно зашивать будете?
  3. Igor P
    Igor P
    Igor P
    Ульяновск
    Вопрос цены... это раз и внутренней планировки... Пятая стена немного мешать будет, в ней прийдётся арку делать, а это насколько я понимаю ослабит пятую стену?? Отделывать внутри не буду, а все перегородки буду делать дощатыми... только не решил простую доску использовать или вагонку??
  4. Ленусик
    Ленусик
    Еще та дачница
    Ленусик
    Еще та дачница
    Москва (Строгино), дача по Новорижскому шоссе
    Пятую стену, мне кажется, делают для красоты. А под пятую стену, как мне известно, тоже надо фундамент заливать!
  5. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Лучше, конечно, все внутренние стены сделать рубленые, но это совсем другая цена. Раз перегородки решили делать каркасные, то и не заморачивайтесь с пятой стеной. Вагонка - слишком избито. Возьмите необрезную доску, снимите кору, прострогайте и обшивайте внахлест и враскомлевку. Получается симпатично и дешево.
  6. AGG
    AGG
    AGG
    Делайте сразу все перегородки ,потом будете жалеть ,что не сделали.Я уже жалею.Ведь нужен будет брусок, вагонка(блок хаус) с двух сторон,утеплитель как минимум в два слоя .Посчитайте,я уверяю Вас это не намного дешевле,чем бревенчатая стена.
  7. dostik
    dostik
    dostik
    St.Petersburg
    Мне очень понравился такой вариант обшивки!
    Ефим, скажите, пожалуйста,
    1. как крепить доски, куда бить гвозди?
    2. чем лучше обрабатывать?
    3. береза на такую "вагонку" пойдет?
    4 как избежать (минимизировать) растрескивания материала? (ведь это же не евровагонка после сушки)
    Выложите, пожалуйста еще фотографии с этим дизайном. Я сейчас как раз нахожусь в стадии выбора интерьера для будущей дачи.
    Заранее спасибо.
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Матерый сруб. На такой площади мансарда кайфово впишется. Насчет перекрытия что придумали? 8 метров - это сильно изрядно. Просто балки (хоть и бревна 30 см) прогнутся со временем и мансарду на них стопудово не построишь. По чердаку ходить - перекрытие зыбкое - сразу почуствуется и снизу будет четко видно, что наверху кто-то шляется. Вариантов создания мощного перекрытия вижу четыре:
    1. Мощный двутавр поперек дома. На него опирать (или в него - на нижнюю полку) деревянные балки. Просто и сердито. Толщина перекрытия минимальна
    2. Балки перекрытия и стропилы объеденить в фермы. Тогда, наверное, с мансардой придется попрощаться. Толщина перекрытия минимальна
    3. Пятая стена, пусть даже с двумя арками. Бревна можно кантануть как лафет - ну, это дело вкуса. Толщина перекрытия минимальна
    4. Балки, выполненные из двух (а то из трех - точнее - по расчету) бревен, уложенных друг на друга и объединенных в совместную работу установкой пластинчатых нагелей и болтов. Толщина перекрытия - сами понимаете - на всю высоту балки.
    Сам склоняюсь к пятой стене. Её преимущество в том, что не даст выгибаться 10-метровым стенам в стороны - мало ли как бревна себя поведут при жизни?
    По поводу мансарды. Можно кровлю просто сделать высокой - с учетом встраивания мансарды. Мансарду потом доделать. По технологии это что в лоб, что по лбу. Кровля процентов на 25-30 дороже будет - из-за высоты.
  9. Ефим
    Ефим
    Ефим
    1. Нижние доски крепить у края (внахлест закроются), а вехние в торец саморезом и шпаклевать.
    2. На фото покрыто лаком, но мне больне нравится маслом. И на ощупь приятнее и на вид как-то теплее и фактура дерева проявляется.
    3. Береза пойдет, но придется помучиться. Она твердая и, если вбивать гвоздь, колется. Березу только на саморезы.
    4. Использовать сухой материал. Принудительной или естественной сушки.
    Таких фотографий пока больше нет, сделаю - выложу. Можно посмотреть вживую по адресу 2-я Брестская ул., д.6.
    Для Вашей будущей дачи вот еще варианты...
    Позже еще попробую дать фото... Что-то не хочет...
  10. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Во внутренних-то перегородках зачем утеплитель в два слоя? А вообще-то я за полностью рубленый дом, и с внутренними стенами.
    Бурят, мне кажется, что Igor P собрался внутри делать каркасные перегородки. Так вот на этот каркас и обопрется.
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    для звукоизоляции одного хватит
    Тоже вариант - как-то проглядел с ходу. Каркас, конечно, придется сделать вовсе не как для перегородки но мысль верная
  12. Igor P
    Igor P
    Igor P
    Ульяновск
    Перегородки будут внутренние. Планирую из бруса шагом 1 м обшитые вагонкокой внутри для шумоизоляции утеплитель в один слой. Подскажите какой толщины брус брать?? (В смысле минимума) Для связки у меня матки будут уложены под верхний венец по ширине 8 метров.
    Как раз считал получается дешевле...:) У меня брёвна вручную под рубанок зачищаются поэтому стены получаются дорогие и бревно 30 то-же не дешовое
  13. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Все-таки я не понял, как вы собираетесь сделать балки перекрытия?
    Сруб, кстати осядет еще, а каркасная перегородка - нет. Учтите этот момент.
  14. Igor P
    Igor P
    Igor P
    Ульяновск
    По длине 8 мертров под верхний венец, диаметром 23-25 А сверху ещё будут подстропильные балки но они потоньше.. С пятой стеной пока не определился.Конечно хорошо через неё матки ложить... но мастер говорит что и длинные лягут хорошо.. Он делал 12х12 двухэтажный...без пятой стены моим знакомым...
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    8-метровая балка прогнется - ступодово. Безо всякого перекрытия - просто под собственным весом
    А что за подстропильные балки? Они куда и к чему?
