Термостатический клапан помогите с выбором
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем руслан02, 11.11.20.
  1. руслан02
    руслан02
    руслан02
    Добрый день, система отопления частного дома, стоит газовый котел, большая гидрострелка, с гидрострелки один контур идет на теплые полы, весь дом первый этаж.
    На гидролинии стоит обратный клапан на входе потока и насос на обратке потока Grundfos UPS 25-100, напор 10м, 11м3 в час. Его полностью достаточно на минимальной скорости
    Какой можно поставить термостатический клапан, чтобы он регулировал температуру теплых полов и не занижал проход воды?
    И можно его поставить по следующей схеме?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В зависимости от того какой клапан вы купите, смесительный или разделительный и выбирается место установки)
    А что бы вам совсем легко было с клапанами, насосам и ок - просто скопируйте схему группы быстрого монтажа (ГБМ) со смесителем :aga:
  3. руслан02
    руслан02
    руслан02
    Начал изучать и разбираться, гидрострелка, стоит Гидролого.
    Если поставить STOUT трехходовой смесительный клапан 1" KVs 12, по схеме выше, будет работать?
    Пропускная способность клапана (Kvs), м3/ч: 12
    Потом на него планируем автоматику.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет, ибо у вас вверху изображен коллектор подачи, а внизу обратки)
    и направление потоков не совпадает)
    а чего вам стандартная схема то не катит ?
