Как протянуть эл. кабель над гипсокартоновым потолком?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Fixius83, 30.12.09.
  1. Fixius83
    Fixius83
    Fixius83
    Тюмень
    Имеется комната, потолок из гипсокартона. Есть только 2 отверстия: по центру для люстры и в углу для эл. кабеля от шкафа купе (для лампочек).
    Задача - протянуть эл. кабель из угла комнаты над потолком к центру, где находится люстра и соединить его с проводом идущим к выключателю. Чтобы вкл.\выкл. второй клавишей. Расстояние метра 3. Для люстры идет трехжильный кабель, выключатель двух кнопочный.
    Говорят электрики это умеют делать. Может кто подскажет как это самому сделать.
  2. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    В отверстие для люстры засовываете проволоку, желательно в меру мягкую, толкаете ее до отверстия в углу... Это самое сложное и геморройное. :)
    Как поймали, привязываете ваш провод и обратно вытягиваете.
    Привязывать крепко, чтоб не оторвать, а то обидно очень будет. :)
  3. westonek
    westonek
    westonek
    очень большую проблему создаст каркас из профиля к которому ГКЛ прикручен когда проволока будет в него упираться и ползти не туда, так что УДАЧИ!
  4. Fixius83
    Fixius83
    Fixius83
    Тюмень
    Спасибо, буду пробовать.
    Да, вот это самое сложное, надеюсь там зазор достаточный.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я в таком случае запускаю во второе отверстие петлю из проволоки =лассо, которым ловлю первый провод.:)
  6. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    В своей телекоммуникационной практике встречал такой способ (только там нужны отверстия большие): в одно отверстие была запущена такса, которая бежала ко второму отверстию, где её звал хозяин; к таксе была привязана верёвочка, к которой уже привязали жгут кабелей.
    В Вашем случае, отверстие рядом с люстрой будет небольшое; если нет второго большого отверстия через которое будет удобно чем-то отлавливать протяжку (тонкий кабель), будет ОЧЕНЬ тяжко.
    Маленький совет, - кабель ОБЯЗАТЕЛЬНО пускайте в гофре, - чтобы не повредить о железные направляющие и саморезы...
  7. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    :) Прикольно, а если такса захочет пометить территорию, или того хуже, обделается с перепугу? Это наверное была какая то дрессированная такса с цирка на Цветном бульваре...:)
  8. westonek
    westonek
    westonek
    Для маленьких отверстий нужно ловить тараканов и обучать. :)
  9. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Вообще для протяжки хорошо подходит рулетка, направление хорошо держит и сматывается почти сама...
  10. auditor
    auditor
    Интересно все
    auditor
    Интересно все
    У таракана тяга маленькая. Лучше большая змея :).
  11. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    Взять два хороших магнита , к одному привезать леску и тащить его
    другим магнитом.
  12. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Так он вместе с потолком потянет, там же профиль металлический. :)
  13. westonek
    westonek
    westonek
    Как раз ровно до профиля, а потом он примагнитится к профилю и фиг его от туда вытащишь.
  14. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Юмористы...
    Проблема не в том, как ВЫТАЩИТЬ кабель при наличии протяжки, а в том, как ВТАЩИТЬ саму протяжку. :)
  15. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Я уже докладывал про использование рулетки, на 3-х метрах она нормально работает, за профиль не цепляется, и направление хорошо держит.
