1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом в Подмосковье по мотивам шале
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем winger, 11.11.20.
  1. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Я бы и не затирал ничего, оставил бы как есть. Белая затирка со временем перестанет быть оной и будет слишком контрастной по отношению к кирпичу.
  2. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Без затирки будет попадать вода в межплиточные швы.
  3. Bear69
    Bear69
    Bear69
    тоже верно, но придётся следить, чтобы рабочие плитку не запачкали затиркой, поскольку она фактурная, а не гладкая. Мне в ванной делали затирку на плитке стенной, потом только заметил, спустя время, что часть плитки просто в затирке испачкана, а это не орнамент такой, как я думал)
  4. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Вот мне так запачкали. Теперь бьемся, чтобы как-то исправить ситуацию. Очень сложно.
  5. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Выкрасы.
    Подбираю цвет для деревянных частей фасада. Все выкрасы сделаны на сухом планкене лиственницы без грунтовок из бюджетных производителей кистью.
    0. Кроющий антисептик для дерева Акватекс сканди. Достаточно укрывной, наносится хорошо, без запаха, выглядит пластмассово.
    Следующие антисептики лессирующие.
    1. Сенеж тонирующий антисептик в желтых банках - готовый цвет орех (1а) и колерованный в цвет орех (1б) по линейке Пинотекса. Очень жидкий, как вода, не возможно будет нанести на свесы и фасад. Сохнет быстро. Без запаха. Цвет насыщенный с первого слоя.
    2. Альпина. Лазурь гель для дерева, цвет палисандр. Запах убойный, только для наружных работ, гель оч густой, или мне попалась такая банка.
    3. Дюфа Wood protect Декоративная пропитка. Без запаха, можно наносить на потолок, не стекает. Все несовершенства шлифовки подчеркивает. В 2 слоя вполне прилично выглядит. В состав что-то добавлено, что придает легкое мерцание деревяшке. На одной доске (3) сочетание ореха и палисандра 1:1, 1:2, 1:3.
    4. Дюфа Вуд протект, палисандр в 1 слой. Плохо. Второй слой точно нужен, возможно нужен грунт.
    5. Акватекс Викинг лессирующий антисептик, цвет орех. Без запаха. Жидкий. Абсолютно матовый, при первичном нанесении выглядит оч неопрятно, но текстура дерева видна, второй слой полностью забивает текстуру дерева, становится укрывным.
    6. Boritex ultra декоративное лазурное покрытие, выглядит с первого слоя как покрытое в несколько слоев лаком дерево на фоне остальных производителей. Оч долго сохнет, слишком жидкий, запах терпимый, но выглядит прилично.
    7. Дюфа Вуд протект цвет орех в 1 слой, в разведении с бесцветной базой и в 2 слоя. На орех совсем не похож, скорее цвет сосна.
  6. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
  7. ПНП78
    ПНП78
    ПНП78
    Подмосковье
    А мне нижний второй понравился, кофе с молоком upload_2023-6-26_11-33-45.jpeg
  8. Jastina
    Jastina
    Jastina
    Московская область
    Мне 3а больше всего понравился. :super:
  9. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Выбираю из коричневых оттенков. Нравится что-то такое (фото). Как всегда образцы оттенков на плашках производителя и выкрасы на фасаде не совпадают. В квартире копится горка банок.
    Carousel+1.jpg 60213f58-98e4-4d2d-aee9-26ff0a000f09.jpg 1200x900_chalet-morzinewise-1751489.jpg
  10. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Автор,
    Ваши коричневые выкрасы выше будут в массе на фасаде смотреться очень темными.
    Мы сами напрыгались с выкрасами всего и вся.
    При выборе просто помните, что в массе цвет будет смотреться темнее, чем на маленькой плашке.
    Если есть возможность, лучше делать выкрас на самом фасаде, шлифанув предварительно тем зерном, которым Вы планируете это делать. Так Вы точно будете знать, как конкретное покрытие будет смотреться на конкретно Вашем дереве и сможете посмотреть на цвет с земли, так как всегда будете его лицезреть)
  11. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @Olkin_77, так и есть, укрывные коричневые на северной стороне дома выглядят почти черными.
  12. 2wd
    2wd
    2wd
    Сложный выбор :)
    Я вижу, что доску все таки нужно шлифовать, на местах «ворса» есть черные пятная.
    Для себя сделали вывод, что лассирующие краски - лучше темных тонов, а укрывные - лучше светлых.
    Но это все вкусовщина.
  13. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Любое средство, даже самое бюджетное на правильно подготовленной древесине правильно нанесенное выглядит хорошо. Но чудо строители нашлифовали как умели - кругами, местами, герметик и клей нормально не сняли. Участки на уровне глаз придется перешлифовывать. Фасад еще готовить и готовить перед покраской.
    Выбрать сложно, или больше не поставляют в нашу страну, или в остатках, или конский ценник, или нужно миксовать нужный цвет.
  14. 2wd
    2wd
    2wd
    Да, как я писал выше - обычные строители не могут делать покраску.
    Тут отдельные навыки нужны.
    Андрей
  15. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Началась эпопея с подключением газа. Нулевой договор по социальной газификации ждала месяц. МОГ никуда не торопится. Подрядчик МОГ насчитал 31 метр трубы от забора до фундамента буквой Г, что вместе с трубой по фасаду и внутри помещения до газовой крана (если я правильно поняла), с электронным счетчиком и датчиками загазованности обойдется в 168500 (это СМР), плюс проект этой трубы 22000, плюс заземление с актом 25000, плюс вентиляция (хз сколько +акт 4 тыс). Траншею подрядчик не копает. Затем вторая часть: ПНР, без понятия сколько. Вентиляцию предлагают выводить на фасад и через мауэрлатный свес кровли сендвич поднимать на высоту около 5 м. Или через кровлю, тоже под 5 метров. Всякие приточные в стенах их не устраивают. Лучше через крышу, по стене будет полное уродство, плюс там пенопласт ("через крышу у вас рано или поздно потечет" С)
