1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Дом в Подмосковье по мотивам шале
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем winger, 11.11.20.
  1. 2wd
    2wd
    2wd
    Забыл добавить - обязательно грунтовать, даже желательно 2 раза и давать высохнуть. У меня со строителями - целая эпопея. Они не прогрунтовали древесину и открасили на весь объем.
    Пришлось выкрашивать самим и показывать разницу.
    Вот пример краски с грунтовкой и без.
    Одним словом, мой текущий опыт:
    1. Только шлифованная древесина
    2. Только предварительный покрас "для примера"
    3. Грунт обязателен и желательно в 2 слоя.
    Андрей
  2. 2wd
    2wd
    2wd
    И еще пример. Тоже Тикурилла, но в другом цвете.
    Андрей
  3. Olkin_77
    Olkin_77
    Olkin_77
    СЗ Подмосковья
    Тут на вкус и цвет, как говорится.
    Отшлифовали
    Прогрунтовали
    Покрасили
    прошло 5-7 лет и все по новой даже с самой крутой краской.
    По мне лучше масла для наружных работ с деревом может быть только масло.
    Автор, очень красиво выходит. И правда жаль такую красоту перекрывать. Можно покрыть маслом без колера, оно защитит древесину, ещё больше проявит рисунок и обновлять проще, так как не надо шлифовать повторно
  4. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Да, с грунтовкой совсем другой вид. Учту.
  5. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Пока мечусь между укрывной и лессирующей. Посмотрю после плитки.
  6. 2wd
    2wd
    2wd
    Грунт не дает краске пропитывать дерево и краска ложится "как масло".
    Т. е. все кто заходит ко мне на участок, считают, что я покрывал древесину маслом.
    Если делать "без грунта", то краска пропитывает древесину "точками" и смотрится страшно.
    И еще - красить нужно только кисточками, валик использовать НЕЛЬЗЯ! Краску обязательно растягивать кисточкой и ее расход - минимален.
    И совсем "еще".. "Обычные строители" не могут делать такую работу.
    Он не будут понимать, что от них требуют и им вообще вся эта история "пофиг".. Уже прошел, у меня уже везде болит эта история :)
    Укрывная краска - хороший вариант, когда все испортили :) Т. е. это "план Б", если все плохо :)
    Андрей
  7. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    У меня еще есть план С - вареная краска:)
  8. 2wd
    2wd
    2wd
    В эту сторону, я не ходил. Не могу ничего сказать.
    В Жулебино есть "Мир красок", это один из основных подаванов Тикуриллы.
    Хотя "историю с грунтом" - они сами не понимают и не знают :)
  9. Sergeypitt
    Sergeypitt
    Sergeypitt
    К каждому случаю, нужно подходить индивидуально. Одного идеального рецепта нет, как защитить древесину.
    У вас свес крыши защищает всю деревянную отделку, от самого страшного. Это от воды! Остаться только второй серьезный негативный фактор - это солнце.
    В вашем случае, подойдёт пропитка масло+воск. Покрасить в два слоя.
    (Кисть или краскопульт) Производителя Пинотекс или Тиккурила будет достаточно.
    Если светлые тона. То грунт не обязателен. Наоборот без него масло глубже впитается в структуру древесины. Грунтовать обязательно средние тона, на них заметно неравномерное впитывание, в результате будут видны пятна.
    Очень темные тона (типа палисандр) то же не стоит грунтовать. Шлифовка на ваше предпочтение. Но это не обязательно, если будет пропитка масло-воск.
    Скандинавы, наоборот поднимают ворс, так по их опыту, краска держится гораздо больше.
    Удачных работ!
  10. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Эпопея с фасадной плиткой.
    Есть надежда, что все закончится хорошо. Второй производитель найден и на днях отгрузит остаток. В цвет и фактуру попали, размеры немного плавают. Образцы утверждены.
    Первый производитель, взяв 100% предоплату, отгрузил в октябре % 45 от всего обьема и с предложением хранения на складе остатков до начала работ (уже стояли морозы) слился.
    Спохватилась я только весной при планировании работ на это лето. Не имея всего объема все равно разрешила монтаж с мыслью что, если новая партия не попадет в имеющийся оттенок, я все закатаю в белый.
    Прошлое лето было потрачено на утверждение нужного оттенка (миниатюра), который я так и не увидела, то ли красителя нужного не было, то ли не было понимания что я прошу, в общем производитель сделал партию неподходящего оттенка, которую и отгрузил. Нужно было остановиться еще тогда. Спешка ведет к ошибкам.
  11. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Добить нужный оттенок можно, но хочется обойтись малой кровью. Затирка скорее серая, чем белая. С белой совсем другая история получится. Думаю.
  12. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Очень круто смотрится!
  13. 2wd
    2wd
    2wd
    Хорошо смотрится! Затирка - вкусовщина. но мне кажется, что лучше темная.
  14. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    @winger, очень и очень красивый дом получается у вас! Доска на подшивке свесов смотрится прекрасно, балки и раскосы все удивительно гармонично и сбалансированно!
  15. 2wd
    2wd
    2wd
    Забыл добавить про затирку. если будет белая, то с небольшого удаления от дома, основной акцент будет именно на «белой решетке», а не на кирпиче.
