1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Сервомотор Meibes 66341.7
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Alex2051, 11.11.20.
  1. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Небольшой отчет.
    Сам столкнулся с недостатком информации по мотору, пришлось многое опытным путем выяснять, поделюсь здесь, авось кому пригодится.
    1. Сервомоторы 66341.7 рассчитаны на питание от 24В. Часто их путают с 66341, которые на 220В (про них речи не будет).
    2. Сервомоторы 66341.7 продавцы часто называют трехпозиционными - это не верно. Они - плавные, что и логично было ожидать.
    3. Я прикрепляю инструкцию из коробки, в которой мало что сказано. Поэтосму я расшифрую.
    - выводы 1 и 2 используются для подачи питания 1 =0В (общий), 2 =+24В (питание), ток потребления - ок 10мА при вращении, 10мА в фиксированном состоянии.
    - вывод 3 - вход управления - от 0 до 10В (соотвествует шкале открытия-закрытия 0 - 10), ток - менее 10мА
    - вывод 5 - выход для индикации уровня открытия - от 0 до 10В (соотвествует шкале открытия-закрытия 0 - 10), максимальный выходной ток для нагрузки - неизвестен
    По умолчанию включено управление от 0 до 10В (не как сказано в инструкции, что от 2 до 10В), может быть это только в моих экземплярах
