Инжектор впрыска, гипохлорит и латунь
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Makeich, 11.11.20.
  1. Makeich
    Makeich
    Makeich
    Всем доброго времени суток.
    Установлена система на гипохлорите. Мембранный насос Seco Compact.
    За полтора года использования регулярно (4-5 раз) закоксовывается выходное отверстие инжектора впрыска и прекращается подача гипохлорита в систему.
    Замечаем это по появлению жёлтого оттенка воды. Приходится выкручивать инжектор, разбирать и прочищать. Неудобно.
    Проблема в том, что выходное отверстие клапана маленькое, миллиметра 3-4 и легко зашлаковывается (железа 12 мг)
    Я поставил переходник из обычного латунного полудюймового обратного клапана, а пружинный механизм из родного клапана убрал, чтобы не было двойного запирания системы и насосу было проще протолкнуть порцию раствора в систему подачи воды к колоннам.
    Вопрос в том можно ли использовать латунь в прямом контакте с раствором гипохлорита натрия? Гипохлорит сильный окислитель, снаружи на латуни образовались зеленоватые подтёки от случайного попадания нескольких капель гипохлорита (раствор 1:20 от 190 г/л).
    Заранее спасибо специалистам!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Нежелательно конечно, но можно.
  3. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Приветствую! Как работает клапан? У меня тоже проблема с родным, вот думаю как усовершенствовать
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Купите новый и будет меньше проблем.
