Дровник малый осиновый
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Harpooner, 11.11.20.
  1. Harpooner
    Harpooner
    Harpooner
    Приветствую всех!
    Этим летом остро ощутил потребность в складировании дров для просушки (имею печурку в доме и печурку под мангал). А тут еще появилось немного свободного времени-что вызвало зуд в известном месте, ну и идея созрела сама собой. Надо таки уже дровничек сварганить!
    Задумывался об этом уже давненько, но как-то всё не находил места у себя, на 6 сотках. И тут мысль: а почему-бы не сделать небольшого размера, так сказать, в качестве "пробы пера"?
    Тем более никогда раньше я ничего такого не строил и был не совсем уверен в успехе предприятия.
    В итоге нашел место (которое не жалко занять) у забора шириной максимум метра полтора, и примерный эскиз стал вырисовываться в голове)
    Почему осиновый? Да потому что года так, примерно, 23 отстаивались от старого забора кривые, косые и немного подгнившие снизу досочки, которые сжечь было жалко, а куда их приспособить-так и не придумал. Ну и так ещё кое-какие деревяшки были.
    1.jpg 8.jpg 2.jpg Итак: «поскрёб по сусекам» и нашел пять берёзовых брусков, из которых сделал нижнюю обвязку. Лежало у меня немного толстых, чем-то пропитанных коротких досок, от здоровенной катушки с кабелем-решил из них сделать пол.
    На первом фото такая доска лежит-под этот размер и сделал поперечину.
    Стойки делал из трёх, сбитых гвоздями, досок-и получился этакий брус, и очень крепкий.
    Одному, конечно, дико неудобно, но справился.
    Когда ставил укосины-реально третьей руки не хватало)
    И каркас стал потихоньку «проявляться»!
  2. Harpooner
    Harpooner
    Harpooner
    Решил, пока он не обшитый, а значит не тяжёлый-сделать крышу.
    Что может быть лучше старого доброго "углепластика"?!
    Пара листов б/у была в заначке)
    Он вообще, по-моему, вечный материал!
    Наклонил, уперев на подпорки и спокойно прибил покрытие. Далее вернул в вертикальное положение и не торопясь стал обшивать. Уже что-то похожее на домик) 3.jpg 4.jpg
  3. Harpooner
    Harpooner
    Harpooner
    11m.jpg Собственно, была задача всякое барахло, в виде старых досок превратить в что-то полезное, ну и, соответственно, не тратить лишних средств.
    Закончил обшивать стенки и, слегка шлифанув, стал красить. Лакра, ПФ-115, шоколадно-коричневая.
    Ну что сказать: цвет понравился, а вот укрывистость у Ярославских красок лично мне больше понравилась Возможно, если бы доски строганые были-результат был бы не хуже.
    Естественно, могу ошибаться. Посмотреть вложение 7483478
    Нравится при любом освещении :super:
  4. Harpooner
    Harpooner
    Harpooner
    Покрасил и решил поставить на кирпичи.
    А потом заморочился выемкой плодородного грунта и подсыпкой на это место песка.
    С проливкой и трамбованием, все как положено) 14m.jpg 15m.jpg 16n.jpg 17m.jpg
  5. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Калининград
    По-пацански, респект
  6. Harpooner
    Harpooner
    Harpooner
    Благодарю, старался-как мог.
    Пришло время ставить на место...ну, пришлось, конечно, повозиться.
    Кирпичики ёрзают и никак не поддаются уговорам: стоять на месте)
    Всё-таки в одиночку, с помощью лома, монтировки, гидравлического домкрата и, естессссно, какой-то матери дровник был водружён на постамент!
    Пол-дня практически ушло на это, но встал точно туда-куда я хотел. :(
    После приступил к сооружению двери.
    Из осины сделал только рамку и она закончилась. Зашивал сосной-и это хорошо, дверь не такая тяжёлая получилась. В последний момент решил шить доски не параллельно, а с подвывертом, что бы совсем уж на тюрьму не походило)
    Да и боковые стенки тоже делал не строго параллельно-ну, захотелось так мне.
    Покрасил дверь первым слоем и-на просушку.
    Потом навесил и покрыл вторым слоем. Глянец, конечно, уйдёт потом но шоколадно-коричневый цвет останется.
    Ну вот, почти доделал ;) Посмотреть вложение 7487484 Посмотреть вложение 7487484 Посмотреть вложение 7487485 Посмотреть вложение 7487486 Посмотреть вложение 7487487
  7. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Очень даже ничего себе получилось, если считатать что из отходовов дровник родился. Молодец, что сделал почти невозможное, превратил как его сказать, навоз в конфету. Отходы в доходы
  8. Harpooner
    Harpooner
    Harpooner
    Дмитрий спасибо!
    Собственно, такую задачу себе и ставил: из некондиции что-то путное сделать)
