Сплит ситема для временного обогрева старого дома
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем dmaslennikovs, 10.11.20.
  1. dmaslennikovs
    dmaslennikovs
    dmaslennikovs
    Есть старый дом, который отапливается углём, система отопления самотёком. Его надо сносить, но ввиду некоторых обстоятельств надо прожить в нём ещё от года до 3ёх лет.
    Топить углём этот дом - адский ад. Котёл маленький, пылюга, грязь. Но это ещё ладно, проблема больше в том, что есть необходимость из дома уезжать на длительные сроки, дом зимой будет стоять без отоплания по несколько недель. Поэтому нужен какой-то безопасный способ поддерживать температуру дома, или даже полноценного отопления. Но, учитывая, что нужен именно временный недорогой вариант.
    Задумался о сплит системах, но есть вопросы.
    Площадь дома около 90 м2, жилая часть - 70м2, отделена от кухни, коридора и котельной. Дом в Калининградской области, сильно низких температур зимой не ожидается.
    1. Что будет, если я куплю сплит, который по заявленной площади отопления меньше, чем отапливаемая площадь?
    2. Какие системы можно рассмотреть для моей ситуации?
    3. Может есть ещё какие-то бюджетные альтернативы, которые бы меня выручили на пару лет?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    электрические конвекторы или электрокотел
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если для электроконвекторов ВОЗМОЖНО будут нужны дополнительная электрическая мощность + установка дополнительных розеток в помещениях то электрокотел - самый простой вариант монтажа. ТТ котел отрезал а электрический присоединить.
    А если еще поставить котел на тэнах а не электродный то добавив в систему автоматики регулятор температуры с соответствующим датчиком то вполне возможно сэкономить до 30% электроэнергии, в зависимости от утепления дома. На себе проверил.
    Хотя, и против электроконвекторов ничего не имею. Датчики температуры добавить, возможно, небольшую автоматику и вполне реальный вариант.
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    1. Когда выберите модель кондиционера, пусть в организации где будете приобретать Вам посчитают теплопотери. Сколько тепла надо для Вашего дома, чтобы поддерживать около +5С до +10С в холодное время года. То количество тепла что обещает производитель в техническом каталоге измеряют при испатании сплита при +7С. Это температура воздуха поступающего во внешний блок. При понижении температуры на улице теплопроизводительность снижается.
    2. Вам надо выбирать кондиционер минимум по 2 параметрам. Чтобы мог поддерживать в помещении дежурный обогрев. Обычно +8С. Второй параметр до какой температуры зимой будет работать сплит на обогрев зимой. И соответствует ли эта температура той что в Калининграде зимой. В строительной климатологии указано для Калининграда:
    Температура воздуха наиболее холодных суток в Калининграде, °С
    обеспеченностью 0,98 составляет минус 25С
    Т. е. с вероятностью 98% самые холодные сутки в Калининграде будут не холоднее минус 25С.
    По этим параметрам подойдёт например FUNAI EMPEROR Inverter. Недавно видел подробный обзор, до минус 25С на тепло работает, и дежурный обогрев в помещении обеспечивает.
    Из розетки потребляет 35 модель 1 кВт, и при этом перекачает с улицы внутрь Вашего дома 4,2 кВт тепла. Номинальная теплопроизводительность 4200Вт у данной модели, при +7С на улице.
    3. Но самый дешёвый вариант по первоначальным вложениям это конечно электрический обогреватель. Но текущие расходы будут немалые.
    4. При переезде в другой дом сплит кондиционер легко снять, и установить в новом помещении.
