Диаметр уплотнительного на Tim sistem Lederata
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем d0c3n7, 10.11.20.
  1. d0c3n7
    d0c3n7
    d0c3n7
    День добрый.
    Приобрели участок в домом и баней, в доме стоит печь Tim sistem Lederata. Судя по внешнему виду это очень старая модель, у которой приток воздуха осуществляется не поворотной шайбой на ниженй дверце, а рычагом, расположенным рядом с ручкой вращения колосника. Иными словами - у меня печь как на фото:
    Почитал информацию на форуме, понял, что для нормальной работы необходимо плотное прилегание топочной дверцы, а в моем случае уплотнитель отвалился и висит держась в двух местах на остатках клея. Попытки уложить шнур в паз ни к чему не приводят. Соответственно прошу вашей консультации в следующих вопросах: какого диаметра шнур надо купить и на какой клей посадить? К сожалению сейчас не на участке, сам измерить не могу.
    Вообще по печке будут еще вопросы, т. к, скорее всего ни разу не чистили дымоход (а наверно надо), не уверен, что высота дымохода составляет требуемые производителем 5 м (буду измерять на выходных). Ну и что то предыдущий хозяин упомянул про заделанную им ранее трещину, я тогда внимания не придал, а сейчас понял, что надо было подробнее расспросить. А он уж в Крым уехал и недоступен.
    Ладно, сильно пока грузить никого не буду, но уж если совсем упрусь в стену, буду сюда спрашивать. Фотки печи после выходных выложу в эту тему.
    С Уважением, Владимир.
  2. d0c3n7
    d0c3n7
    d0c3n7
    Добрый вечер, только что вернулся с дачи, провел подробный осмотр печки, выкладываю обновленную информацию. Вскрылись новые проблемы, соответственно - новые вопросы.
    Печка Tim Sistem Lederata старого образца.
    1. Осмотр дверцы выявил износ и отслаивание уплотнительного шнура. Диаметр канавки для шнура - 6 мм.
    При закрытой дверце все это выглядит так:
    Далее, уплотнительный шнур обнаружен в местах закладки декоративной плитки на боковых стенках. Шнур разлохмачен и уложен очень неаккуратно:
    Учитывая тот факт, что на фотографиях и видеообзорах владельцев я никаких теплоизолирующих прокладок на боковых стенках не видел у меня вопрос - а уплотнитель там вообще нужен? Или может он должен быть уложен позади плитки?
    2. Осмотр топки выявил широкую трещину в задней стенке топки, стенку даже слегка согнуло и выперло в месте излома. В результате - зазоры справа и слева на месте стыка задней стенки и боковых стенок топки. Также имеется трещина в огрнеупорном кирпиче на боковой стенке справа.
    Вопрос - есть ли в продаже запчасти от таких печей? Если заднюю стенку купить не удастся - можно ли замазать трещину термостойким герметиком - будет держать?
    3. Осмотр полки, на которой установлен зольник выявил завал правой стороны полки, в результате чего образовалась щель, в которую постоянно подсасывается воздух. Соответственно, перевести печь в режим медленного горения не удается. На фото видно отклонение полки от горизонтального уровня, а также, справа видны два технологических отверстия, которые при нормальном положении полки должны быть ниже нее. На фото не видно, но присутствуют крепежные отверстия в одном из которых застрял саморез.
    Вопрос - возможно ли отремонтировать? Вероятно для доступа к нижней части печки придется снимать декоративные боковые стенки?
  3. d0c3n7
    d0c3n7
    d0c3n7
    Продолжаю рассматривать собственные наблюдения относительно печки - может кому и пригодится.
    1. По поводу задней стенки печи, которая чугунная и которая треснула (см. фотки из предыдущего поста). Треснула, как выяснилось, не только у меня, видел еще как минимум один пост гна этом форуме. Письмо в снрбкий офис Тим Систем осталось без ответа. По прошествии 2 недель решил написать им сообщение на фейсбуке, и ответили! Порекомендовали связаться со службой поддержки, дали почту. Написал я в поддержку, только что пришет от них ответ, что завтра вышлют запчасть в Россию, и дали телефон российского представителя. Написал ему письмо по поводу цены, жду ответа. Кажись с новой стенкой я буду.
    2. Остро встала проблема чистки дымохода, но от этом я написал в другом посте.
    Вот, пока все новости. Кому-нибудь, надеюсь, пригодится. Почты, телефоны и цены опубликую после прохождения всей цепочки по поставке задней стенки.
    _
