Починка старого колодца или копать новый?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем xumix, 09.11.20.
  1. xumix
    xumix
    xumix
    Преамбула: купил дом на вторичке, хозяин дезинформировал на тему качества колодца
    Полезли делать чистку, профилактику и обнаружили колодец возрастом лет 15, 9 колец, между 8 и 9 частично разрушены стыки колец (см фото), под последним кольцом с одной стороны можно просунуть носок сапога. По ощущениям на дне глина/песок, довольно плотная. Насыпал 200кг гальки, чтобы было меньше сути и чтобы стабилизировать нижнее кольцо. Швы на верхних кольцах загерметезировали, через какое-то время вода снова пошла между 4/5 кольцом и 7/8.
    Через двое суток, вода идёт белесая, за сутки набирается почти 3 кольца, труба примерно в 70-100 см от дна.
    Вопрос: что с этим делать и не дешевле ли/проще будет выкопать новый колодец?
    D4012438-78AC-4BC3-9C81-12380A8A90A8.png 5254E9C0-3E74-4173-8CF2-7E3DBB70F664.png EC37D538-EFB5-4909-9EBF-3F77202FC3FB.png
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Это нормально. После чистки колодец необходимо прокачать, по 200 л. утром и вечером. Откачивать полностью нельзя, так и будет белесая вода.
    Какая труба?
    Рентабельность считайте сами.
    Отверстия заделайте гидропломбой, потом прикрепите сетку и сверу нанесите еще слой раствора с добавлением жидкого стекла.
  3. xumix
    xumix
    xumix
    Понял, спасибо, буду откачивать. Сколько примерно раз надо это сделать? Пока не пойдет чистая? Если не пойдет? В выбоинах колец видно глину, подозреваю что мутность от нее.
    Обычная стальная 1", на конце стоит обратный клапан с сеткой
    Вопрос больше в способах решения подобных проблем. Кто-то предлагает ставить рем. кольца, кто-то предлагает нц цементом заделать с армированием, вот хотелось услышать мнение форумчан.
    бОльшую часть заделали, остались места, в которых просто не успевает схватиться Cerezit CX-1, вода пробивает дырочку (или я неправильно его мешаю, конечно)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    При прокачке по 200 л. утром и вечером, примерно через неделю вода уже светлая.
    Раньше была светлой? Если да. то и сейчас будет чистой.
    А как же каменные колодцы, без грамма раствора?
    Деревянные тоже не отличались хорошей герметичностью.
    Видели лужу с чистой водой? Наступили, вода помутнела, через время опять вода чистая. Примерно так и с колодцем.
    Понятно. Труба от насосной станции.
    Что дадут рем. кольца кроме как уменьшения объема?
    Читайте инструкцию. Температура смеси и воды тоже играет роль. Попробуйте холодной, теплой и горящей водой размешать гидропломбу. Сделайте выводы.
    Соблюдайте рекомендуемые пропорции, время замеса, температуру и т. д.
    Есть гидропломба, которая застывает за 2-3 мин., а есть которая каменеет за 20-30 сек.
    Допустим Мапей Лампосилекс твердеет за 20-30 сек.
  5. xumix
    xumix
    xumix
    Неизвестно, во время просмотров визуально была нормальная, но ее качество видно только в большой бутылке
    Неизвестно, потому и спрашиваю тут. Заявляют, что после процедуры будет чистая вода.
    Спасибо, попробую! Я смешивал в указанной пропорции, но очень холодной водой, видимо дело в этом тоже.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Сказки... Возьмите мутную воду и перелейте в другую емкость, потом в третью емкость, далее в четвертую, пятую и т. д. В десятой вода тоже будет мутной.
  7. xumix
    xumix
    xumix
    Понял вас. По факту, получается, что ничем кроме как герметизацией и откачкой воды со дна это не лечится?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Убрать муть можно двумя спосабами:
    1. Подождать пока осядет на дно.
    2. Прокачать колодец.
    Первый метод занимает иногда очень длительный период, поэтому люди пользуются вторым. Каждый раз откачав немного воды, концентрация мути уменьшается. Что-то выпадает в осадок, что-то откачивается, поэтому процесс осветления воды ускоряется.
