Metal-Fach SMART MAXI
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Levis08, 09.11.20.
  1. Levis08
    Levis08
    Levis08
    Доброго времени!
    Ищу коллег-обладателей котла https://metalfachtg.com.ru/catalog/komplekty_kotlov/komplekty_poluavtomaticheskikh_kotlov/komplekty_poluavtomaticheskikh_kotlov_na_baze_se_max_ii/. Приобрел данную железяку в конце лета, сейчас начал пытаться топить.
    Пока назрело два вопроса:
    1. Растапливаю котел. Котел разгорелся, я закрываю все заслонки (поддувало и трубу), включаю автоматику на температуру условно 70 градусов. Автоматика работает вроде как нормально, вентилятор крутится пока котел греется до 70 выставленных градусов, потом вентилятор останавливается, а температура продолжает расти. Если посмотреть в смотровой глазок в дверки в котле продолжается полноценное горение, хотя сколько я понимаю котел должен всего лишь тлеть. Видимо происходит где-то подсос воздуха, причем подсос, судя по пламени, должен быть колоссальным. Как его можно найти, может кто-то сталкивался?
    2. Что значит надпись "Термический предохранитель" на блоке управления. В инструкции нет, о достижении критической температуры 93 градуса сигнализирует по другому.
  2. Levis08
    Levis08
    Levis08
    На форуме нельзя редактировать сообщения?
    Хотел добавить по вопросу №1: фактически котел разгоняется до критической температуры за 90 градусов, в доме жара, потом начинает остывать, когда дрова прогорят. Соответственно остывает и дом. Если это штатная ситуация, тогда непонятно в чем смысл всей этой автоматики, вентиляторов и т. д.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по истечению определенного времени нельзя
  4. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Добрый вечер! Разрешилась Ваша проблема? Где был подвох?
  5. Serov1990
    Serov1990
    Serov1990
    У когоданный котел имеется в использовании? Поделитесь опытом эксплуатации)! Заранее спасибо)
  6. Ivannnn69
    Ivannnn69
    Ivannnn69
    Добрый вечер! Прошу помощи!
    Не могу разобраться со следующим вопросом! На поверхности теплообменника и наверняка в дымоходе образуются слои с вязкими и грубыми отложениями.
    Котел полуавтоматический metal-fach smart maxi 40 квт. Сырье использовал дрова березовые - сырые, стал замечать появление твердого налета на теплообменники, пробовал чистить в ручную тяжело и мало эффективно, т. к. снова забивалось. Приобрел прочистку Hansa и подыскал сухих осиновых дров, через 7 дней стало почище + легче было чистить в ручную. Понимая что сырыми дровами топить не получится решил приобрести брикетов, (sveza bio), 28.12 привезли, перешел на брикеты и вот сегодня открываю теплообменник а там кошмар, от сырых дров такого не было.
    Не могу понять причину, температура воды в котле стоит 65, надув автоматический. Фотографии смогу завтра приложить!
  7. Levis08
    Levis08
    Levis08
    Всем привет!
    Может кому пригодиться - у меня подсасывало воздух из крышечки поддувала. Замазал термостойким автомобильным герметиком крышку и всё наладилось. Очень так же важно, чтобы при разогретом котле не колыхалась заслонка на вентиляторе. Её пришлось очень значительно утяжелить - повесил два магнитика. В остальном котел работает уже третий сезон, всё хорошо.
