Модернизация, улучшение, повышение КПД заводских печей
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pavel_VN, 09.11.20.
  1. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Уважаемые читатели и писатели по банной тематике, приглашаю Вас делиться здесь вашими доработками неидеальных заводских печей. Может коструктора что-то и возьмут на вооружение в своих будущих разработках!
  2. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Для тех, кто хочет поэксперименитировать с печью, увеличить ее КПД, повысить температуру и интенсивность выхода пара и даже реализовать систему непрерывной генерации перегретого пара, предлагаю попробовать сделать простую модификацию.
    Для этого необходимо добавить пластину из нержавейки на переднюю часть внешней стороны огненного канала, как показано на рисунках. Так же рекомендуется как можно плотнее перекрыть выход пара из закрытой каменки на противоположной стороне, например мелкими камнями.
    Первый вариант предполагает выгнутую пластину по форме топки с зазором 5-8мм для выхода пара. Между пластиной и топкой можно так-же сделать лабиринт каналов, что удлинит путь выхода пара и еще повысит его температуру.
    Во втором варианте зазор между прямой пластиной и топкой можно заполнить мелким жадеитом или сечкой из нержи тем самым увеличить заряд и поверхность теплоотдачи для еще большего перегрева пара.
    Что это даст? Пар, образовавшийся внутри закрытой каменки будет попадать в образовавшуюся полость и поднимаясь вдоль раскаленной стенки топки будет перегреваться и выходить более интенсивно и сконцентрированно через зазаор между пластиной и внешней частью топки, вместо того, чтобы рассеиваться и фильтроваться через “холодные” камни внешней каменки.
    Добавив дополнительно трубку капельной подачи воды на дно каменки из системы водоснабжения или из бака, можно получить систему непрерываной генерации пара, где дно закрытой каменки будет являться испарителем, а канал выхода пара – перегревателем.
    При этом процесс парогенерации и перегрева может как запускаться уже через 15-20 минут после растопки печи, а так же останавливаться и возобновляться в любой момент за считанные секунды, когда это необходимо.
    Таким образом за каких-то 30 мин и прямых рук можно сделать эффективную 2 в 1 и печь с ЗК и Скоропарку!
    Конечно, всю эту систему можно сделать еще более эффективной, например, поместив на дно ЗК небольшой пароиспаритель, например, как этот:
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А это какие? Чьих производителей? Что значит "неидеальные"?
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да я понял. :) Но хотелось бы пошире. Надеюсь, топикстартер предложит ещё...
    Интересно, а как её назвать? Уже не Гейзер. но ещё и не Скоропарка.
  6. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Гейропарка, наверное. Скорогей тоже неплохо.
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Фу как не толерантно
    может Скорейзер?)
  8. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Чувство юмора оценил! Талантливый чел-к талантлив во всем!
    Как делать ссылку на фрагмент видео, у меня не получается?
  9. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Выложить видос на ютуб
    А ссылку сюда
  10. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Это ж Гейзер2020. На днях Скорогейзер дорисую, это будет бомба!
  11. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Взаимно.
    До сих пор не видел ни одной удачной модернизации моих печей. Очень надеюсь, что ваш проект станет исключением.
    И было бы совсем здорово добавить в название темы фразу "Без увеличения их себестоимости".
  12. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Константин Евгеньевич, кстати, вот этот вопрос меня очень сильно интересует. Почему TMF упорно не хочет делать печи Премиум-сегмента.(Гардарика, Панголина не в счет, там нет ничего нового). Еще в универе помню мне на лекциях по экономике говорили, что выгоднее продавать 1 ед. товара, чем 10 по такой же цене. У любого серьезного производителя есть как массовый, так и элитный продукт. Взять бы хоть даже автомобили. Новые разработки сначала применяются в элитном сегменте (дабы показать технологический потенциал производства), а уж потом переходят в массовый сегмент. Неужели Вам не хочется сделать такую печь, чтобы уложить на лопатки всех остальных конкурентов, без оглядки на себестоимость. Дугие вон не стесняются продавать печи по 1.5 млн руб. (вполне посредственные, нужно сказать). Повторюсь, мне кажется вы не полностью раскрываете свой потенциал. :hello:
  13. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Итак, поехали.
    Шаг 1: Снимаем стартовый метр дымохода и примерно по центу относительно дымохода сверлим отверстие в своде закрытой каменки, расширяем отверстие конусным сверлом.
    Шаг 2: Собираем следующую конструкцию, состоящую из трубы, отвода, небольшого патрубка и 2 гаек.
    Шаг 3: Устанавливаем трубку в отверстие.
    Шаг 4: Закрепляем трубку гайкой изнутри ЗК:
    Шаг 5: Накручиваем на конец трубки гофр шланг из нержавейки, шланг можно предварительно заполнить нерж гайками.
    Шаг 6: Устанавливаем на место 1м дымохода и сверлим отверстие напротив выход отвода. Вворачиваем патрубок.
    Шаг 7: Заполняем ЗК камнями, устанавливаем на место воронку с предварительно подготовленным отверстием под гофр шланг.
    Шаг 8: Подключаем к шлангу регулируемую подачу воды от бака или водоснабжения. Скорогейзер готов!
    В итоге получаем печь, которая имеет все свойства печи Гейзер 2014, а так же систему непрерывной парогенерации, причем лишенную недостатков Скоропарок. Нет переувлажнения парной. Парогенерация может запускаться и останавливаться в любой момент. Печь сможет создавать режимы как сауны так и РБ.
    Как вам такое, уважаемый @konstruktor :)
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    На первый взгляд, неплохо...Хотя бы Гейзер не испорчен.
    А здесь, для полноты понятия, нужно бы перечислить эти недостатки и, как минимум. определить пути искоренения их в Скоропарках.
    Ну и как-то режет глаз-
    Может, просто сказать, что парогенерация регулируется, а то непрерывная, прерывная...
    То есть, Вы знаете, что Скоропарки переувлажняют парную?
    Сдаётся мне, что не одобрит...Сейчас в НовоСибе раннее-раннее утро, чутка подождём,интересно тоже.
    По мне, так, Гейзер и Скоропарка имеют разные назначения...Хотя @konstruktor всегда утверждает, что каждая печь стремиться стать Скоропаркой.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А если трубку монтировать не в дымоход, а в самоварный натрубный водяной бак, то... Молочный брат СП3 получится:super:
    Сразу видно, что со Скоропаркой вы лично не общались (и не знакомы с её Атмосферой. Ни каким "переувлажнением" парной, СП не "занимается". И именно из-за её автомата получения приятных банных (РБ это или не РБ, не обсуждаю) кондиций и " пирогов", без доп. оборудования, она и пользуется популярностью.
