Хочу утеплить балкон
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Ljutik, 09.11.20.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Балкон в доме П-18-21/12 (Москва)
    Хочу его утеплить двухкамерным стеклопакетом и снести балконную дверь и окно.
    С балкона удалена плитка и цементно-песчаная стяжка. Всего примерно 200-300 кг. То есть, на эту цифру можно увеличить вес остекления.
    Так как балкон довольно узкий, хочу сделать следующее:
    - сначала положить лаги таким образом, чтобы выступали за балконную плиту на 50-100мм. Лаги крепить к стене и немного к плите.
    - Между лагами утеплить и положить пол (фанеру)
    - рамы (снизу сэндвич, сверху окно) ставятся на конец лаги (отлив и прочее само собой), а сверху крепятся на пластины.
    - Снизу (там где сэндвич), утепляется и производится отделка.
    Вопросы:
    1. Реально ли так сделать? Если нет, то какие подводные камни
    2. Готов рассмотреть предложения. Подробные чертежи могу предоставить.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не серьёзная затея.
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Спасибо за ответ. Главное - аргументированно.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    А это вообще можно делать?
    расширить балкон на 5см? это что-то вам даст?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А что Вам аргументировать? Чтобы были в курсе, от главстроя это запрещено делать. А правильно всё сделать, это очень дорого, а отапливаться тоже порядочно. Или хотите за счет соседей отапливаться? Ерундой не занимайтесь, когда наконец то посшибают все эти "чудо" скворешники.
