РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемый форум. Есть стройка и два проема друг над другом, размер каждого проема 71*150 см. (фотка "есть так"). Хотелось бы ради красоты фасада объединить их в одно решение в виде сильно вертикального окна, но большего размера 120*470 см. (файлик "фасад надо"). Предполагаю две нитки окон. Внутренне окно на каждом этаже в размер и внутри существующего проема 71*150. И внешнее фальш-окно с чисто декоративной функцией размером 120*470 см, надо в цвете шоколад (+-) снаружи. Проблем в голове две: возможно ли сделать фальш-окно размером шире проема и как открывать оба окна, внутренне окно понятно открывается внутрь, а вот внешнее как открывать. Какие конструктивные решения могут быть? Пирог стены: силикатный кирпич, пенопласт 10 см, облицовочный кирпич. Внешнее фальш-окно в зону теплоизоляции ставить придется.
Каких то не преодолимых сложностей не вижу. Створки внешнего окна рассчитать так. Чтобы они проходили во внтурении створки. Если сложности с замером. Можно собрать каркас из каких то досок. Как это будет. И отталкиваться от него при замере. В целом задача решаемая.
Если обе нитки одинарным стеклопакетом стеклить, то для внешнего окна какой профиль смотреть, его армирование (ps напомню, что ламинация снаружи требуется), на что еще внимание обращать?
Расчет армирования надо делать. В зависимости от ветровой и статической нагрузки. Для этого нужны дополонительные данные...
