Отопление инвертором. Наружный блок в помещении?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Георгий Морозов, 09.11.20.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Гостевой дом 60 м2. Московская область. Утепление пенопласт 150 мм. Предполагается отопление только инверторным сплитом.
    Основная задача постоянно поддерживать температуру внутри +5 +10, а на выходные "разгонять" до +18 +20.
    Что если установить наружный блок внутри дома для повышения КПД, в выделенном помещении?
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Какое повышение КПД? Кондиционер = тепловой насос, перемещающий тепло от одного места к другому, он не производит тепло, если только в нем нет другого источника тепла, например, ТЭНа. Перекачал он тепло от наружного блока к внутреннему и сам себя "запер": откуда наружному блоку брать тепло?
    Поставили на чердак. А на чердаке тепло откуда? Правильно, с улицы или из дома через плохо утеплённое перекрытие. В случае с улицы какой смысл размещения блока внутри дома? Никакого.
    Тоже самое, как и при работе на холод: наружка накачала теплом замкнутое помещение и вырубилась по перегреву.
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ключевое слово - выделенное помещение и инверторный. Которое может иметь связь с улицей, например, через регулируемый клапан и не имеет связи с основным отапливаемым помещением. Если на улице -15, то в помещении (будке) для наружного блока будет условно 0 градусов. Вот вам и повышение КПД и снижение нагрузки
  4. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Ключевое слово будка. :)
    Туда если только масляный регулятор ставить.
    Или, в течении нескольких минут, кондиционер выкачает тепло из будки. Температура в данном помещении упадёт до минус 30С. И защита вырубит внешний блок.
    Если конечно будка не размером с авиангар.
    В подвал если ставить - то тепловая ёмкость побольше, но также не бесконечна.
    В отличии от открытого пространства за пределом закрытых помещений.
  5. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Ключевые слова - замкнутое пространство с ограниченным количеством теплоты. А инвертер или нет не имеет никакого значения, хоть холодильник ставьте.
