Мастерская 7х4 каркас
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем vit54, 08.11.20.
  1. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Не удержался и в леруа купил мини циркулярку.
    Не сочтите рекламой.
    Весит всего 1,9 кг и глубина пропила всего 27 мм, но как удобно ей работать!
    На много легче чем чем ручной циркуляркой и глубиной пропила 50 мм.
    Не пожалел потраченных денег (4,5 тыр). А в 220В докупил к ней запасные диски на 36 и 80 зубьев.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    А живые фото есть? :)
    И как пилит ? Мощности на распил хватает?
  3. vit54
    vit54
    vit54
    Есть минутное видео.
    Загружу на ютуб и покажу.
  4. vit54
    vit54
    vit54
    Для друга снял минутное видео.
    Диск на 24 зуба.
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Это моя первая стройка в жизни.
    Подошло время делать обрешётку крыши и нужен совет более опытных людей.
    С пирогом крыши в точках А и Б всё понятно.
    А переход между ними в точке В для меня не ясен.
    До куда вести пароизоляцию и как заделать стык в точке В, чтоб конденсат с пароизоляции не стекал на вертикальную обшивку стен?
    Выносы крыши за стойки каркаса снизу не собираюсь зашивать, оставив открытые балки перекрытия и стропила.
  6. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    ИМХО по пирогу А я бы сделал не так
    Сверху вниз:
    1. Профнастил
    2. Обрешетка
    3. Контробрешетка
    4. Диффузионная мембрана
    5. Стропила с утеплителем
    6. Пароизоляция
  7. vit54
    vit54
    vit54
    Соглашусь.
    А как быть с переходом в точке В, пока мне не понятно?
  8. EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    EvgenyPetrakov
    Барнаул
    В точке В мембрана переходит на стену и идёт вниз до фундамента или на стене стыкуется с ветрозащитой.
  9. vit54
    vit54
    vit54
    Пока этот вопрос не решил.
    Но на пути у неё будут окна (шириной 1600) и дверь. Как сделать, чтоб в них не текло?
  10. vit54
    vit54
    vit54
    В мастерской буду делать водяной тёплый пол, чтоб освободить стены для станков и верстаков.
    Газовый котёл (вода) в доме и косвенный теплообменник.
    Далее по улице потащу трубы с антифризом в мастерскую, максимально утеплив их.
    Сегодня провёл прикидочные испытания косвенного теплообменника.
    Поток воды в обоих контурах не измерял, но примерно как для мытья посуды.
    Результаты обнадёживают.
    20-ти пластинчатый теплообменник я буду использовать для подогрева воды из водопровода для электрического накопительного нагревателя в зимний период. Надеюсь неплохо сэкономить на электроэнергии.
    А для мастерской куплю такой же теплообменник, но 30 пластин.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Обычно не заморачиваются и доводят край мембраны до вент. зазора наружной обшивки стен. Конденсат под кровлей образуется довольно редко, и если будет капать в вент. зазор стен - ничего страшного, высохнет.
  12. Ghajini
    Ghajini
    Ghajini
    Добрый день. Извиняюсь, что влезаю в тему, но не хочу создавать "тему-вопрос" и засорять форум. Может тут подскажут, посоветуют или отправят в нужную мне тему. За ранее спасибо.
    В общем вопрос в следующем: Живу в Карелии, есть участок под ИЖС. Хочу сперва на участке построить мастерскую (6*3 или 7*4... пока ещё в раздумьях), она же "столярка", "склад стройматериалов", "временное проживание", "хоз блок" и прочее. Дом планируется строиться в будущие 5 лет.
    Строить планировал каркасную, но из бруса 100*100, т. к. есть вариант достать б/у брус, практически за бесплатно. Он иногда немного "винтом", но в целом очень хороший брус (на даче из него построили открытую беседку 5 х 3,5м).
    Интересует, как сделать грамотно утепление? Если зашить каркас OSB и внутри по стенам утеплить пенополистиролом 50мм, то "мостиком холода" будет брус, т. к. он будет "разрывать" контур утепления. Я хочу утеплить вкруг снаружи, прям на OSB, чтоб контур был единым целым, но как потом защитить пенополистирол? Как думаете, можно ли сверху на пенополистирол прикрутить брусок 50х50 и обшить профлистом? получается вентилируемый фасад будет. Не будет ли нагрев полистирола от профлиста, а то он боится нагрева.
    Буду рад услышать советы и мнение.
  13. vit54
    vit54
    vit54
    А может на вертикальные стойки снаружи сделать горизонтальную обрешётку и в неё уложить утеплитель (50мм), а на обрешётку уже OSB? Мостики холода резко уменьшаться.
    Ну а между стойками, как и планировали тоже утеплитель.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Ghajini, Удобнее утеплять мин. ватой.
  15. Ghajini
    Ghajini
    Ghajini
    @vit54, кстати я об этом не подумал. Можно наверное 100мм внутри каркаса, снаружи сделать обрешетку из бруска 50х50 и перекрестное утепление 50мм. Потом ветрозащита и фасад.
    Внутри сделаю ГКЛ. Спасибо.
