Мастерская 7х4 каркас
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем vit54, 08.11.20.
  1. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Начал строить мастерскую для себя любимого.
    Проект не делаю, обхожусь эскизами и собственными умозаключениями.
    Вот она в профиль.
    Фундамент свайный. 110-ая пластиковая труба. Армированная. На 150 см в глубину.
    С лицевой стороны два окна 1600х1000 в алюминиевой оправе (достались на халяву).
    По короткой стороне (южная сторона) справа такое-же. Глухие. Сделаю пакет с растоянием между стёклами в 70 мм.
    На этой же стене окно открывающееся. БУ, куплено за 2500р.
    Входная дверь тоже БУ, куплена за 3500 р.
    Дверь в сарай - балконная дверь БУ (бесплатно досталась).
  2. vit54
    vit54
    vit54
    Но для начала надо было сломать старый сарай.
  3. vit54
    vit54
    vit54
    Решил сначала сделать ямобур из перфоратора.
    Купил переходник под перфоратор, обточил.
    Плодородный слой берёт хорошо. Слегка влажную глину, тоже. На видео видно.
    Но на мокрой и сухой глине перфоратор оказался слабоват. Стал перегреваться.
    Если сгорит, придётся покупать новый, а он не на много дешевле мотобура.
    И решил купить мотобур. В результате мне в 13000 р обошёлся мотобур (2 л. с.) + два шнека на 120 и 150 мм + удлиннитель на 800 мм.
  4. vit54
    vit54
    vit54
    Пробурил 15 отверстий. Поучилось на 160 см.
    Сварил арматуру из 3-х прутков 12 мм.
    Вставил трубы раструбом вниз и засыпал вокруг песком.
    Сделал воронку для заливки бетона.
    Залил столбы и вибратором выгнал весь воздух.
    За 8 часов 15 столбов в 110-ой трубе на 190.
    В земле на 160см.
    200 кг мелкого щебня,
    300 кг песка и
    100 кг цемента.
  5. vit54
    vit54
    vit54
    Вывел в каждом столбе по шпильке М10 с приваренной к ней арматуриной по 30 см.
    Далее поставил оцинкованную пластину.
    Кстати, покупая крепёж в Леруа проверяйте его.
    На шпильках М10 пришлось прогонять резбу плашкой, т. к. гайки не подходила.
    На одной шпильке не до конца прогнал резьбу. Вот результат при затягивании гайки.
    Пришлось рядом сверлить отверстие под новую шпильку.
    Но бур не выдержал и 1-ой минуты.(так же куплен в Леруа).
  6. vit54
    vit54
    vit54
    На столбы положил поперечные балки (250х150) от старого сарая, которые в отличном состоянии, сделав запилы
    Ото балка лежит вверх ногами.
    А это её рабочее положение.
    Связал все балки досками 150х50.
    Далее положил лаги поле и доски нижней обвязки.
    Сделал временный пол из обрезков старых досок.
  7. vit54
    vit54
    vit54
    Устанавливаю стойки каркаса.
    Стойки стоят с временной верхней обвязкой.
    Вкрхняя обвязка - плашмя даска 25х150, на ней две доски на ребро 50х150.
    Между стоек вертикальные доски крепятся к доске 25х150 по три глухаря 90х8.
    Положил бакли перекрытия (доска 50х150 на ребро) примерно через 58 см. Равномерно распределял, но чтоб на каждой стойке была балка, временно закрепив их на уголки.
  8. vit54
    vit54
    vit54
    В подмосковье месяц назад была проблема с пиломатериалами.
    Раскупали с колёс.
    Пришлось покупать что было.
    доска 50-ка хорошая, оставалось только промазать огнебиозащитой.
    А доска 25-ка даже в ТУ не вписывается.
    Очень много времени уходит на удаление плесени.
    Доски до обработки
    И после.
    Ну а далее огнебиозащитой.
  9. vit54
    vit54
    vit54
    Лирическое отступление.
    Участок с домом купили 2 года назад.
    При разборке чердака сарая нашлось немало интересного.
    3 кресла и 3 стула. Основа в хорошем состоянии, немного надо приложить руки.
    После очистки
    Хороший раньше делали клей.
    Отдирать латекс от стелопластика руками невозможно.
    Хорошо что есть реноватор.
  10. vit54
    vit54
    vit54
    Так же нашлась кинокамера 8-мм, в шикарном сотоянии, с кучей светофильтров.
    И фотоаппарат Полароид, у которого загорается светодиод при включении, на большее аккумулятора не хватает.
  11. vit54
    vit54
    vit54
    Сделал первый набросок стропил.
    Но что-то смутные сомнения гложут меня.
    Стойки 50х150
    Стропила 2 шт 25х150, спаренные через 50-ти мм вставки, балки перекрытия и стойки.
    Товарищ предлагает такой вариант.
    Решение мне надо принять до утра.
    Знатоки, посоветуйте варианты. желательно с обоснованием.
  12. vit54
    vit54
    vit54
    Поставил стропила с крутого ската.
    Остался вопрос - нужно ли на этой стороне делать сдвоенные стропила?
  13. vit54
    vit54
    vit54
    Узлы соединения верхней обвязки каркаса с промежуточными стойками стропил.
    Промежуточная стойка стропил опирается на балку перекрытия и связана с доской вставленной между балками перекрытия 6-ью гвоздями с обеих сторон. Сначала я их соединил на 3 винтовых гвоздя по 120 мм, но зазор (0,5 - 2 мм) между ними, не удалось убрать. После чего решил стянуть глухарём 8х120, предварительно засверлив на на всю глубину 6-мм отверстие.
    Так этот глухарь совершенно спокойно выдавил гвозди на эти 0,5 - 2 мм и пришлось добивать гвозди.
    Глухари - достойное крепление, хотя и дороже гвоздей.
    Крепление центральной (условно) стойки, коньковой доски (2шт 150х25) и стропил. Болты М10.
  14. vit54
    vit54
    vit54
    На сегодня вот такой результат.
    Осталось связать стропила с балкой перекрытия, тоже по 2 болта М10.
  15. vit54
    vit54
    vit54
    С пиломатериалами сейчас в подмосковье туго, раскупают всё с колёс.
    Строганные доски на стропила и обрешётку - слишком накладно.
    С трудом купил доски 25х100х6000 не по ГОСТ, а по ТУ.
    Левая из магазина, правая очищена от коры топором и частично от плесени болгаркой с железной щёткой.
    Далее промазал жижей для удаления плесени.
    Работает. Вот результат.
    Вторая справа.
    Далее все доски промазал жидкостью биозащиты.
    Тоже работает.
    Доски, которые ей обработал, спокойно выдержали 2 недели пасмурной дождливой погоды. А необработанные обрезки после пары дней стали покрываться плесенью.
    Вот ещё фото. Слева доски с плесенью, а справа доска обработанная жижей от плесению
    А были одинаково покрыты плесенью.
