Что делать с osb на стенах?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Сергеич13, 08.11.20.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А я бы посоветовал отодрать один лист... где нибудь в районе крыши.
    Цель. Увидеть как работает пароизоляция, убедится в прочности осб.
    А сайдинг монтируют на ровную поверхность, а не на обрешотку.
  2. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Сайдинг как-раз монтируется на обрешётку, для вентзазора, единственное исключение если на брусках обрешётки смонтирована ОСБ, для сайдинга это не разумная трата денег и перерасход материала. Применяется плитный обшив поверх обрешётки для битумной черепицы вроде Технониколь Хауберк
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Из чего только не строят...
    Но что произошло, то произошло. Я бы накрутил сверху с разбежкой второй слой.
    А какой смысл будет ветрозащиты под сайдинг?
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    С какой целью? Чтобы было?
    Защита ОСП от влаги.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Ещё один слой- меньше продувание щелей.
    Под сайдингом будет мокро?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    И хуже выход возможной влаги из утеплителя.
    А сайдинг разве герметичный? Ручьев не будет, но что-то попадет.
  7. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Да это каркасник! Хуже точно не будет. Выход влаги через один слой тоже никакой. А так хоть дуть меньше будет
  8. Сергеич13
    Сергеич13
    Сергеич13
    Благодарю всех за ответы. Возможно вопрос уже обсуждался на форуме, но у меня не получается найти информацию - подскажите пожалуйста, нормально ли крепить подвесы для профиля под сайдинг в osb 9 мм. Между стойками каркаса 59 см, где то меньше, но в любом случае шаг профиля на них не попадает...
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Для сайдинга шаг не 400 мм должен быть? Лучше в стойки крепить. Что в инструкции производителя?
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Крепил у себя на первой стройке брусок 50х50 под сайдинг, на ОСП 9мм с шагом примерно 60см, вообще не парился не (задумывался), стойка, на стойка. Это еще в 2012м году было, до сих пор никаких проблем.
  11. Сергеич13
    Сергеич13
    Сергеич13
    сайдинг виниловый, рекомендуют 40 см шаг. Если с таким шагом делать явно не везде попадет в стойки, фронтоны будут в два слоя осб, там думаю нормально закрепить, а там где один слой осб останется самые толстые места) это обвязка первого и второго этажа а между ними как повезет.
