Что делать с osb на стенах?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Сергеич13, 08.11.20.
  1. Сергеич13
    Сергеич13
    Сергеич13
    Приветствую всех Форумчан!
    Есть каркасный дом который простоял в осб с 2015 года, был в гидро-ветрозащите, но ее по большей части сорвало. Последний год в доме живут круглый год, отопление конвекторами. Осб служит как силовой элемент толщина 9мм, индицировать марку и производителя не получилось.
    Сейчас дом надо обшить виниловым сайдингом (по металлическим профилям), осб местами вздуло, внешне хуже всего выглядят две стены (фото во вложении). Встал вопрос что делать, менять ОСБ или допустимо накрутить поверх него второй слой 9мм.
    Буду благодарен за любые советы, спасибо!
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Проще поверху накрутить, но лучше снять. Только ВВЗ закрыть, перед монтажом сайдинга. Весь пирог стены какой?
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Если Вы собираетесь нашивать второй слой, т. е. морально готовы к тратам, луше демонтировать старые, на фото ВРОДЕ плиты стоят вертикально, лучше монтируйте горизонтально и в разбежку, т. е. первый ряд целый лист, второй половина, третий целый итд. И с зазором миллиметров в 5.
    Так у конструкции будет жесткость, и вентзазор, чтобы конденсат зимой не замерзал.
  4. Сергеич13
    Сергеич13
    Сергеич13
    осб - минвата в стойках два слоя 50+150, контр обрешетка бруском и еще слой ваты 50, пароизоляция, вент зазор, вагонка
  5. Сергеич13
    Сергеич13
    Сергеич13
    старый ОСБ жесткость держит, сам по себе еще не сгнил, но "шелушится", цвет поменял, ровность поверхности ушла... вот и думал, что если с смещением второй слой хотя бы по стенам где фронтоны, для жесткости сделать, так как в этих стенах нет укосин...
    еще уверен, что при демонтаже старого осб будет скорее всего выпадать частично утеплитель, занятие будет то еще...
  6. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Ну строго по секрету, дофига народу обшивает потемневший, т. к. годами без обшивки живут, банально нет ден средств, но повезет или нет другой вопрос. Если утеплитель будет выпадать, то значит что он смонтирован не правильно, т. е. не поджат. 61см плита в 60.5см стойке. Заодно и проведете ревизию. Посоветовал бы снять хотя-бы один лист для спокойствия и посмотреть как там дела. Если нет укосин, то именно горизонтально лежащие ОСП дают жескость, и перевязывают обвязку+лаги+стены 1го этажа, первый этаж + межэтажное + второй этаж.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не факт, что при горизонтальном расположении жесткость будет выше. ;)
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Дайте весь пирог стены. Просто, вторым слоем можно запереть влагу в утеплителе.
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так может не мудрить, закрыть свежей ВВЗ и монтировать сайдинг?
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Факт, вертикальные держат 2-3 стойки, горизонтальные в два раза больше. По правилам каркасного домомтроения, укосины должны проходить МИНИМУМ через две стойки. Да и для вывода пара у горизонта преимущество.
    а вот тут, категорически согласен
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Лист, закрепленный по всем четырем краям не рассматриваем? Случай, когда лист захватывает нижнюю и верхнюю обвязки.
    Не вникал в укосины, но по памяти, у норгов три стойки. И ограничение есть по углу укосины, 45-60 градусов.
    Каким образом? :faq:
    :hndshk:
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    самый длинный лист ОСП 2.5м, самый короткий 2.44м вроде, если обвязка из доски 50мм то на стойку остается 2.40, а длина стойки равна высоте помещения в чистовой отделке, т. е. этого категорически мало по крайней мере для первого этажа.
    Если монтировать с зазором, при горизонтальном монтаже в каждом "блоке" (между стойками) с утеплителем будет минимум 2 щели. Если горизонтально 1.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    2.8 у Ultralam есть. Для себя рассматривал.
    А если ОСП разбухнет и закроет щели? Не факт, но и исключать не стоит. Я считаю, что нужно планировать пирог стены не надеясь на "щелевое пароудаление".
    Ну и последних редакциях КОДов уже нет стыков в воздухе. Все края должны попадать на стойки/перемычки.
  14. Сергеич13
    Сергеич13
    Сергеич13
    посоветуйте пожалуйста пленку, если например изоспан ам (он значительно дольше продержался нежели изоспан А) или возможно в эти деньги можно что то лучше взять?
    спасибо
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Идеальный вариант Tyvek HouseWrap из отечественных Изоспан AQ proff
