Конструктивные особенности котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 08.11.20.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Причина уже озвучена, не старайся.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да видел я расплавленные. Только не Пито, а Вентури. Хотя по сути одно и тоже.
    Например о крыльчатку "беличья клетка" тёрлись при работе вентилятора.
    При избыточном максимальном давлении. Языки пламени ТО лизали. Да ещё в СО незамерзайка. Температура дымовых газов наверно градусов за 300.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это у тебя
    ты представления не имеешь о моей
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Roaroma,
    Заинтриговал.
    Весь внимание.
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Если будешь когда нибудь разбирать вентилятор, поймёшь, что это невозможно.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прикинь. Так получилось. Сам привелико удивлён был.
    А вентилятор. Что вентилятор? Он и в Африке венетилятор.
    Разбирал. Например, втулки раздолбанные менял. Метал то мягкий, а ость вентилятора стальная, закалённая. Дисбаланс налицо. Крыльчатка, как эксцентрик болталась. Ну и подшипники заодно.
    Были проблемы и другого характера, что являлось причиной разбалансировки крыльчатки.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А где втулки брал, если не секрет?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это интересная история.
    Проблема с котлами SQUIRELL (Белка).
    Завод Guangzhou Devotion Domestic Boilers Manufacturing Co. Ltd в Китае.
    Я работал тогда в ЛО. От нас поехала группа на типа обучение. Я не ездил.
    Их там повезли в какой-то подпольный заводишко, где вентиляторы штампуют.
    Ну мужики и набрали пару мешочков этих втулок.
    Не выгодно же китайцам нам по гарантии эти вентиляторы в сборе менять. Хотя конечно часть меняли.
    Но в этих вентиляторах, правда, трубка для отбора низкого давления стояла, металлическая. В ней разряжение за счёт инжекции при вращении крыльчатки. Их называют ещё Пито-Прандля. Хотя это не совсем правильно. Так что она то стереться не могла, но вот биение и повреждения были. И трубки и крыльчатки. Движок у вентилятора довольно мощный под 50 Вт.
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А подшипники обычные не пробовал ставить?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит обычные?
    По гарантии - нет.
    Кстати фторопластовые, более жёсткие (твёрдые) вкладыши вместо тех, что стояли на вентиляторах на котлах Белка, решали проблему дисбаланса.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Подшипники качения.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    626 ZZ
    Вместо втулки?
    Вместо игольчатого подшипника?
    В общем не пробовал.
