Выбор оконного профиля и стекла (~70м2) для дома в Екатеринбурге
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Iakov_S, 08.11.20.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А две рамы на обычном соединителем лапше дадут нужную жёсткость трехметровой конструкции?
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Перефразируя Маяковского: считать всегда, считать везде до дней последних донца... Просто делать это должен либо проектировщик, либо сам производитель. Под свою ответственность.
    Готовы, но не все умеют делать даже это.)(
    А широкий импост - 118!
    Вопрос не тому адресату. ТС не знаком с каталогами Veka, да и сопромат знать не обязан. Но мы-то знаем, что не дадут, max 2,0-2,1 м.
  3. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Расчет-то есть.
    Нет в каталоге, например для 102.238 моментов инерции
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Это для какого изделия?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А Вы его найдёте? Я уверен что нет. И такого армирования у поставщиков нету.
  6. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Ивапер74.
    Но на эти цифры я же могу опираться проверяя расчеты на других профилях. Там есть строка требуемый момент инерции - он постоянный же.
    Вот Ирбис мне посчитал Ивапер 82 мм вообще без соединителей вертикальных. А армирование 1.5 мм самого профиля дает 3.75 см4 против требуемых 10.62 см4.
    Капец, окно рассчитано неправильно выходит. Как вот им доверять?
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    38*30 мм нет?
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Надо понимать, что проверяете. Для этого необходима информация о конкретном изделии (конструкции), его (её) параметрах.
    Так же, как и всяким "соловьям" из зомбоящика.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я про толщины. 1,2 1,4 1,8.
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Вот эту конструкцию проверяю, например.
    Расчетом заложено два вертикальных соединителя, один с моментом 10, второй с моментом 6.
    Поставщиком заложен только Импост 2040 горизонтальный.
  11. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    При этом поставщик говорит, что у него заложено армирование 1.5 мм, что означает момент 3.06
    Получается, что если бы поставщик применил внутри рамы двойное армирование по каталогу 1720 - 2 мм с моментом инерции 4.16 = получился бы момент 8.32
    Что все равно бы не хватило до большого соединителя на 20%
    и перекрыло бы на 30% маленький соединитель)
    И у Ивапер 82 импост 98 мм, что на 20 мм меньше, чем Века)
  12. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да есть в ЕКБ двойка у всех - у Веки, у Декенинга точно. Правда у Декенинга только по большой просьбе
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Навскидку. Если в этой конструкции цельной делать горизонтальную перемычку на уровне 1430, то её потребный монет инерции составит ~9,6 см4. Если цельными делать вертикальные импосты, то момент инерции одного - 2,0 см4, а другого - 4,3 см4.
    Ну, и на кой ... делить конструкцию по горизонтали?
  14. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Капец какая большая разница в расчетах, два против 6 и 4 против 10. Мне считал форумчанин newsolutions.
    С вашими расчётами мне вообще не нужны импосты на ивапере 82 с армированием 2 мм
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я Вас просил, не спорить. Вам на словах сказали, и наверное менеджеры, а технологи потом удивляются.
