Выбор оконного профиля и стекла (~70м2) для дома в Екатеринбурге
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Iakov_S, 08.11.20.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    У ТС более тяжёлый случай: наружная ламинация, более континентальный климат. Необходим очень тщательный подбор армирования - не только по жёсткости, но и по габаритам сечения. Штатное армирование от местных металлистов может оказаться меньших размеров и болтаться в основной камере профиля, не препятствуя его поперечным деформациям. Я в большие рамы тоже не простое "железо" поставил. ;)
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я так и предполагаю что ему там ничего путевого не предложат.
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Очередной пластилин в красивом фантике...:(:no:
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ага.
  5. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну вертикальную статику вижу, везде ли посчитали, внимательно смотреть нужно, я насчитал не менее 13 нужных. 5 изделие безумное проектирование изделия. Судя по всему в ивапере забыли про статику.
  7. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да, неудобно сделали, что все элементы в отдельной таблице, сиди сверяй за ними
    Ивапер пока вообще только в таком виде весь, что там насчитали, ничего непонятно, и не колятся третий день. Задаю слишком много сложных вопросов. Хотя 82 мм больше манит, чем 70 мм у веки
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А зачем Вам что то сверять? Просто кто считал, пусть по каждому изделию Вам расскажет, какие меры по усилению запланированы. Меня очень заинтересовали меры по усилению створок.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    А как же! Удалённое. С дистанцией на 1,5 чашки. :mad:
    Не нравятся мне статические соединители по горизонталям. Не работают они там, как следует. Предпочтительнее усиленные импосты 102.238, да и света они отнимают меньше. Или вообще перестроить все изделия таким образом, чтобы цельные импосты были расположены вертикально.
  10. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Монтажник, с которым я веду беседы по ВЕКА, так же думает сделать. Текущий расчет говорит готовил технолог от переработчика АРТ-МЕТАЛЛ со своим видением. Будут переделывать, и чтобы соединители были все 20 мм в ширину (если пройдет по расчету). Тогда и окна будут смотреться не убого. Не будет широченных палок.
    Не понял, почему 102.238 отнимаются меньше света? Они 118х70
    А 116.207 118х40
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Будут смотреться убого. Стойки будут по 150 мм.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Увы, технолог технологу рознь. Не все из них умеют конструировать. В Вашем случае хорошо бы нарисовать окна на фасадах с учётом реальных размеров профилей. Тогда у Вас будет понимание их внешнего вида. Например, для своих заказчиков я так делаю. И мы обсуждаем варианты.
    Поддерживаю. Импосты шириной 118 мм будут выглядеть симпатичнее.
  13. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Я не понимаю, как получается 150 мм? Импосты из спеки 40 мм. Вы посоветовали 118 мм
    Или вы про горизонтальные?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не спорьте. 16 мм соединитель статический, плюс две рамы по 67 мм. Считайте теперь. На три метра высотой не думаю что статический импост, подойдёт. Если две трубы по 1,8 мм, но нужно считать.
  15. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Если бы я спорил...ничо не понимаю) Но понимаю, что у оконщиков одни менеджеры остались, которые готовы продать все что угодно. Так что приходится вникать.
    В итоге что - безнадега? 2 рамы дают в любом случае 67х2=134 мм.
