1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,68оценок: 41
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том седьмой)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 08.11.20.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А об укосину никто не спотыкается?
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @sonim, удобнее были бы розетки в полу, а не через удлинители. Стружкоотсос помощнее, чтобы трубопроводы опять же не по полу, а по воздуху. Не столько даже удобство, сколько ТБ.
    Еще фрезерный стол. Есть смутные подозрения, что покупка тыс. за 100 готового под насадные, не такое уж и глупое решение. Ибо ручной в столе не принципиально дешевле получается, даже без инкровских приспособлений. Конечно, набор фрез концевых будет побогаче, что для хоббиста видимо, критично.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот именно, что насадные, во первых дорого, во вторых, под большие задачи. С концевыми можно сделать любой рисунок, стоят дешевле, ассортимент больше. Главный критерий, почему не смотрел на настоящий станок, это то, что работал бы только с концевыми. А обороты на нем рассчитаны на насадные. А так да, любую фигарейку не страшно поставить.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Ты думаешь фрезерный станок и фрезер в столе не существенно различаются в цене?
    Вот у меня. Тритон 25 + пластина с кольцами 5. Фрез для тритона, а так же они же и для ручной Макиты, штук 50, и это ещё не все профили. А насадная фреза стоит как моих 8. И сколько их нужно для разных работ в хоббийной мастерской? ;)
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Про ассортимент концевых я сказал сразу. Для любителя, когда нет потока, это важно. С др. стороны, нет ассортимента, нет мук выбора. ;) Далее. Есть насадные с 10 тыс. оборотов, часть концевых можно на таких оборотах использовать. Да и с насадными, если брать с заменяемыми ножами, каждый профиль вполне укладывается в цену концевого ардена и выигрывает у СМТ. С Энкором сложнее тягаться. Да и вручную добавить профиль можно.
    Страшно полбеды. Если соблюдать рекомендуемые обороты для насадной, то долго и/или с вырывами. Вот я вынужден был вместо горизонтальной остановиться на вертикальной фигарейной. Обе от Энкора. Именно работа с фигарейными и навеяла мысль о насадном. Руки и спина устают, заготовки (пусть и пробники) в брак...
    Я просто рассуждаю, ни в чем не убеждаю.
    Будете смеяться, но так сложилось, но будет 2 фрезерных стола. И оба с насадными. :|:
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну тогда хотя бы на один из них не мешает и автопротяг поставить. Да, денег стоит, но совсем не лишним будет.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Куда отправить? Форум dxf не хочет отправлять.
    Отправил на почту
  8. Lyohag
    Lyohag
    Lyohag
    Чехия
    А джипег какой-нибудь сюда не закинете? Размеры отдельных деталей интересны. Если не сложно конечно. Спасибо!
  9. Lyohag
    Lyohag
    Lyohag
    Чехия
    Заодно и вопрос тут задам. Рейсмусовал я доску торцевую после склейки и одна из делянок выступала по высоте, как казалось не сильно. Думал обойдется, но получилось как всегда. Удар, доску выбило и из доски вырвало кусок, который застрял между ножем и крепежом (что на фото). Снял ножи, проверил, вроде впорядке, а вот крепеж погнуло. Поправил чуть молоточком но всеравно заметно. Поставил обратно, все работает нормально.
    Вопрос собственно. Стоит ли поменять этот крепеж или "и так сойдет"?
  10. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Jpg? Зачем оно? Ну как хотите, вот Вам джипег. Помогло? ;)
  11. Lyohag
    Lyohag
    Lyohag
    Чехия
    Ну вообще да, помогло :) Спасибо
    Ещё бы размеры дописали (длина, ширина - стол, ножки, диаметр отверстия) было бы вообще супер :)
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Длина столика 45см,ширина 25см. Диаметр не помню, комп уже выключил, вроде 86мм, проверьте на винной бутылке. Высота без менажницы примерно 18см.
    Размеры делал по наитию и исходя их существующего материала, простор фантазии не ограничен ;)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да пойдет. Там пластина не толстая, потом еще что нибудь попадет, опять выгнет. Раньше метабы этим грешили. Щепки туда забивались. Потом вроде другие пластины начали делать.
  14. Lyohag
    Lyohag
    Lyohag
    Чехия
    Закинул ножку на А4, вдруг кому ещё пригодится.
    Алексей, спасибо за макет и размеры.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я когда делал, мечтал о таком шаблоне из фанеры. Делал по наитию, размеры все по месту. Бутылку и бокалы пришлось в мастерскую взять. Самое сложное не сделать, а рассчитать все. :)]
