1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    а я так понимаю что мне заказали вот это (фото), плюс консоли. но какой от неё толк? она тоже жестко не связана с внутренней трубой! а вот деталь с моей фотки постом выше, связана с внутренней трубой?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Эта не та. Не знаю как у Вилпре она устроена, но у Крафта, например, внутренний контур имеет опору на пластину через бортик (зиг), а наружный приварен к пластине.
  3. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    вот и я заподозрил неладное! поеду на разборку:) вот и хорошо что заказ вовремя не пришёл!:)
  4. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Переделал проходку, верхняя и нижняя крышки- серая плита типа минерита 9мм, тока минерит заявлено 150*, этот, забыл как называется, 180* для бань. стенки проходки skamotec 30mm, пароизоляцию из нутри помещения прикоеил на фольгированый скотч 350*, а от площадки с консолью наверное пока откажусь… продаван сегодня меня сильно уверял что мне она не обязательна, ну да ладно, чуть что в любое время её можно будет установить…фото не грузится, потом закину…
    у меня уклон кровли 32-33 градуса, а верхнюю декоративную накладку-колпак или как там её, взял 34-50*, не пойдёт? они существуют в природе под уклоны 17-33* и 34-50*, может налезет?
  5. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ОН в самом деле "продаван" и не знает главного.
    Внутренняя труба в сэндвиче не закреплена и от смещения вниз её держит только опорная площадка.
  7. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    я понял вашу мысль про отсуствие жесткости внутренней трубы с внешней оболочкой… но и логику продавца тоже не отвергаю. во первых он хвалил свой товар, типа -технологии уже давно ушли от первоначальных сендвичей, обратите внимание на крепления, некоторые хлипкие (поддерживающие или направляющие), другие мощные, но все они крепятся к внешней оболочке. во вторых у моей трубы малый вес, всего 3.4м. и в третьих, наличие конденсатосборника снизу конструкции! на рисунке видно, что внутренняя труба опирается на дно сборника, который в свою очередь зафиксирован мощными хомутами на пазах с тройником и всей остальной трубой.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я его лолику понимаю только с ваших слов. И если вы не додали информацию, то исказили действительность.
    Нет разницы какой товар, если собран не верно.
    Чем же тот производитель может поразить общественность?
    Хоть хлипкие, хоть мощные, но не держат внутреннюю трубу от выпадения.
    Да не большой, но при отсутствующей опоре и этого могло хватить.
    Эту информацию вы добавили только в последнем сообщении.
    Но Тогда получается что у вас не съемный конденсатосборник, а точнее должна быть опорная площадка напольная с боковым отводом конденсата, и дымоход получается не обслуживаемый.
    ВЫ уверены что обратились к специалисту и защищаете его не зря, хотя вам он собирается сделать ерунду?
    Необходимо обратить внимание и на эти хомуты.
    В случае жесткой фиксации нижней части и промежуточных креплений, может возникнуть излишнее напряжение при линейном температурном удлинении.
    В схему нужно добавить тройник ревизии, а крепежи делать скользящими.
    Надеюсь помог. :pioner:
  9. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Я конечно не профессор в печном деле, могу только предположить что уже заложены либо зазоры, либо какой-то ход внутренней трубы при нагревании, расширении… хомуты что скрепляют элементы все стандартные, крепят жестко, болтик м6, хомуты с креплениями для перекрытия или к иным элементам здания выполнены из толстой стали и стягиваются с трубой болтами м8, логично что мощный болт поставлен не случайно. ни какой сколзячки.
    сборник конденсата съёмный, крепится хомутом, ревизия предполагается через него.
    на счёт производителя, я видел сендвичи что продают в рядовых строительных сельпо… его не то что ставить, на него смотреть страшно.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и не случайно, но не всегда предусматривается производителем все возможные нагрузки и воздействия.
    Часто они должны проектироваться и закладываться грамотным монтажом.
    А вот скользячка часто нужна. Особенно если здание подвержено усадкам.
    Тогда на него не может опираться дымоход.
    Скорее всего не худший вариант.
  11. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Коротенький ролик, на 1:00 как раз про движение трубы
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Эта "компенсация" работает только в дымоходных системах с зафиксированными трубами.
    Например Шидель Перметер.
    Все остальные, просто повторили "речевку", но не повторяли конструкцию.
    Так что она и не работает.
    И кстати, нагревается не только внутренняя труба, но и внешняя, а нагрузка от здания при его усадке ложится только на внешнюю трубу.
    Ни и при чем тут компенсатор, в виде укороченной на 5 мм внутренней трубы?
  13. hank190
    hank190
    hank190
    Николай добрый день, подскажите, крепежный хомут для дымохода (к стене на улице),куда лучше крепить, к сендвичу в любом месте или в соединении сендвичей?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Стеновые хомуты устанавливаются в любое место сэндвича, кроме соединения… но соединения идут свои хомуты.
  15. zag70
    zag70
    zag70
    г.Новосибирск
    Подскажите, у меня дымоход в бане оказался близко к стене - печка с порталом сквозь стенку и выход дымохода в 25 см. от стены оказывается. Как можно отнести трубу от стены? Можно 2-мя поворотами по 45 градусов? Если можно, то где лучше - у самой печки одностенкой или сверху у ППУ двумя поворотами сэндвичем? upload_2022-3-29_17-42-2.png upload_2022-3-29_17-42-2.png
