1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Штатных хомутов на моно достаточно. Люфт не страшен. Если в системе есть все необходимые элементы креплений - опорные площадки и стеновые хомуты, никаких проблем нет. Соединение прибора с адаптером можно уплотнить шнуром и герметиком при люфте, а дальше просто хомуты. С герметиком не будет работать компенсация линейных удлинений, к тому же его целостность все-равно будет нарушаться при тех же расширениях.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Моно трубы собираются по конденсату?
    Если зазоры большие, лучше на герметик собирать (красный при температуре дыма до 300 градусов и черный - при температуре 400 и выше).
    Хомуты на каждый из стыков желательно применять.
  3. demalive
    demalive
    demalive
    Ижевск
    всё по конденсату кроме "адаптера котла", хомуты везде, сегодня первый раз топил- на глаз пропусков дыма не замечено. Адаптер посадил на силикатный герметик как советовали выше. Смущает конечно такое "гуляние" в шибере, но наверно так задумано- шибер частенько на себя хорошую тепловую нагрузку берет, м б из-за этого.
  4. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Здравствуйте форумчане. Подскажите, пожалуйста, можно так собрать дымоход. Будет ли тяга при таком расположении труб. А именно. Баня. Печь Гефест ПБ 03. Стартовая труба, чугунина, 50 см, шибер их-же. На него адаптер печной. Затем старт-сендвич.Потом отвод на 87 градусов. Т. е поворот на 90, потом еще один отвод на 87. И затем тройник и снова получается поворот вверх. Будет ди нормальная тяга при таком вертлянии хода. Потом площадка, и 4 сендвича вверх через птолок и крышу. И как лучше поставить тройник - горизонтально или вертикально. Чтоб была прочистка горизонтального хода или лучше чтоб снизу удобнее вертикаль чистить. Был-бы четверик у ТиСа, тогда все было-бы ОК. Спасибо. Коряво нарисовал в скетче. Принцип.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если стыки будут плотные и высота достаточная - тяга будет.
    Четверик у ТиСа был представлен ан выставке, может нужно заказать?
    Или у другого производителя.
    Тройник под дымоходом должен быть вертикально, чтобы мусор не засорял поворот.
  6. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Спасибо Алексей, очень рад что так можно. Сижу, читаю тему, и на 18 странице ваш ответ форумчанину все поставил на место. Тройник вертикально, а снизу поставлю монтажную площадку. У меня по высоте в натяг. А так выигрываю 15 см. А то стык дымохода от потолка в 10 см, будет 25. Может еще выиграю см 10 если шибер уберу. Вы пишете, что он не так и важен. Да и конденсат мне наверное не грозит на печи. Тройник спасет. Спасибо большое.
  7. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Ага. не много дало мне перенос площадки. По длине тройник больше чем по высоте. решение - уберу стартовую трубу гефестовскую с шибером, а поставлю телескоп из 310, и шибер, все таки, ТиСовский. Выиграваю 15 см и получаю разборную конструкцию. Ведь телескоп я же могу поставить на нужный мне размер. Может и Гефест возьмет обратно старт и шибер. Может обменяет на что нибудь мне нужное. Да и сетку куда нибудь пристроить нужно.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Четверик у ТиСа- складская номенклатура...
  9. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    @Теплов и Сухов, Обьясните. И еще, сделал заказ у Вас, предлагают оплатить сразу. Получу - оплачу. Или хоть только предоплату небольшую брали бы. Почему сразу.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если, не оплатите, что делать?
    Если дилеры дают рассрочку, можно купить у них. И лучше бы купить у них.
  11. Bullet0823
    Bullet0823
    Bullet0823
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, планирую монтаж каминной топки в коробе. Дымоход по наружной стене. Разгонный участок 0,5м. Диаметр 200. П ереход на сэндвич лучше делать на вертикальном или горизонтальном участке?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    После поворота переход делайте​
  13. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:
    Сосед построил баньку, ну и трубу на печь установил. Топил даже, судя по следам
    Получилось не ахти, сэндвич закончился в проходке крыши - добил моно:no:...
    Ветром сдуло.
    Надеюсь не затопит печь в следующий приезд:flag:
  14. hank190
    hank190
    hank190
    С таким соседом надо прорыть противопожарный ров метров пять:aga:
  15. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    В садоводствах таких соседей большинство, рвов не накопаешься.
    Иногда даже удивляешься, что пожары относительно редко случаются. Глядя на то, что творится у многих с дымоходами, электрикой и печами, думаешь, что всё давно бы должно было сгореть, ан нет, иногда десятилетиями служит.
