1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,55оценок: 11
Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 3
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 27.09.20.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    +/- подойдут, н
    Грунт обычный акрил, а краска огнестойкая
    Шпаклевать не нужно, это гладкий материал
    Саморез закрасить потом
  2. accident72
    accident72
    accident72
    Понял, спасибо.
  3. accident72
    accident72
    accident72
    Здравствуйте, не подскажите, печь Plamen Trenk 8,9 kW, по паспорту диаметр дымохода 120, высота 5м, можно ли использовать 130, отдают остаток ferrum почти даром?
  4. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Добрый всем! Уже выкладывал в другой теме фото, как нам устанавливали печь. Вчера на соседнем участке сгорела баня и пожар начался как раз на втором этаже. Хорошо, что обошлось без пострадавших.
    Поэтому такой вопрос у меня к профессионалам печных дел, не маленький ли проход сделан у меня? Печь стоит обычная чугуна йотул. Топим втаком режиме где-то, если судить по такому градуснику.
    Чердак холодный, вентилируемый.
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Между сендвичем и деревянными конструкциями что у вас?
  6. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Вот такая разделка по кругу с фольгой. Что под ней уже не помню.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если не хотите участи соседей, вскрывайте разделку и смотрите как сделано внутри. Если просто фольга на дереве, как на фото, то лучше печку даже не растапливать.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  9. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Возможно и у меня что то похоже сделано, но уже не помню. Лет 10 топим печь постоянно с осени до весны, так как практически живём на даче. Конечно печку до красна не доводим, так как становится жарко. Но перебдеть надо бы, особенно после вчерашнего ч. п.
    Обязательно залезу, посмотрю раскладку и все сброшу на обсуждение.
  10. accident72
    accident72
    accident72
    Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, на печь Plamen Trenk 8,9 kW, по паспорту диаметр дымохода 120, высотой 5м, можно ли использовать 130? Критично ли это? Сосед предлагает два сендвича, моно трубу и несколько хомутов.
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Меньше нельзя. Больше можно. Поинтересуйтесь маркой стали...
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Допустимо, но для устойчивой тяги и стабильной работы, все-равно, нужно 5 м
  13. ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    ДорохинАндрей
    Ну что на чердак я так и не залез, что бы посмотреть как сделана прохода через потолок трубы. Но нашёл пирометр и сделал. Замеры температуры печки и дымахода.
    Печь в районе 200 градусов. На выходе из печи температура первой трубы уже ниже. Чем выше тем температура ниже.
    Жду ваших комментариев.
    IMG_20240105_174918.jpg IMG_20240105_174933.jpg IMG_20240105_174941.jpg IMG_20240105_174954.jpg IMG_20240105_175032.jpg IMG_20240105_175109.jpg
  14. accident72
    accident72
    accident72
    ferrum 430/0.8, остаток абсолютно новый, сосед хотел через стену, а сделал прямой. Или не стоит данную марку? Использование периодическое, весна-осень. Общая высота порядка 5 метров. Дайте совет пожалуйста, в выходные пойду договариваться.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Температура воспламенения сажи (такое случается, если часто эксплуатировать печь в режимах длительного горения и не обслуживать дымоход) более 1000 гр.
    Сможете сделать прогноз возможных последствий, если вдруг в перекрытии что-то не так?
