Внутренняя отделка 105 кв. м. потихонечку
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Джон ТриВольта, 07.11.20.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Мне говорили, что, наоборот, бывает, течет после отключения отопления, типа, трубы были горячие, расширены, а после отклюбчения остывают и сужаются, в том числе в местах соединений. Может, это только металла касается. Но вообще, конечно, этой процедуре нудно отводить целый день. Я день опрессовывал, потом день наблюдал, когда отопление включили.
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Запустил отопление. К котлу подключил комнатный термостат. Всё хорошо, выставил температуру 18 гр, включает котёл на 17,7 выключает на 18. Но после выключения электрокотла батареи пока остывают, нагревают помещение до 22,23 градусов. Как решить эту проблемку? Вроде есть в термостате режим PID регулировки, но пока не понял как это работает.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Понизь температуру теплоносителя.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Там и так 50 гр стоит, может лучше один ТЭН отключить?
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Попробуй. Если радиаторы попробуй зажать расход потока на них
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    На одном тэне очень долго греется теплоноситель, это ничего?
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конечно дольше, мощность то меньше. Души радиаторы.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Или пусть долго греются просто?
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Надо найти оптимал, может внезапно похолодать и котел не будет успевать за теплопотерями дома.
    В идеале сколько убыло через ограждения и вентиляцию, столько и прибыть из розетки должно.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А все в качестве шины для подвесных кухонных шкафов используют дин рейку? Она дешевле вроде бы.
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Причем "дешевле"? Она удобнее. Крепишь, а на нее крокодилы. Монтировать удобнее - можно по горизонтали подвигать, цеплять легко. У меня шкаф так висит - хер оторвёшь. Ну, староверы, конечно, дюбели и пробки предпочитают.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Я имею в виду, что в магазине есть шина для кухни, а есть шина для электрики, последняя дешевле, но может она не очень подходит?
  13. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Пуркуа бы и не па. Но дин рейка в 10 раз мягче чем для подвеса. Я бы шкаф на нее вешать не стал. Использовал помимо прямого назначения только как временный подвес при установке раковины в туалете. Потом прихреначил намертво саморезами к стене через корпус. Но 5 минут повисело, не сломалось. Экономия не должна происходить от слова глупость.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    По ощущениям она не мягкая, но видимо вы не просто так это говорите, пожалуй не буду экономить, спасибо.
  15. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Ну, блин, совсем не предмет для экономии, когда вся херобора весом в полтонны свалится. Я-то и не догнал, об чём вопрос.
