Радиаторы и ТП в 2шке
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем nikolay768, 07.11.20.
  1. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    Добрый день, прошу совета и помощи!
    Планируется ремонт в 2-х комнатной квартире в новостройке, сразу после сдачи. В квартире индивидуальное отопление, котел Ferroli Fortuna F24. Застройщик сделал схему отопления я так понимаю, двухтрубная, ленинградка, т. е. есть магистраль от котла и к ней подключены все радиаторы и полотенцесушитель. Все сделано из ПП, труба просто залита стяжкой без гофр (по крайней мере так было в соседнем доме от этого застройщика, тут скорее всего то же самое).
    Квартира торцевая, две жилые комнаты имеют по 2 открытых стены, соответственно там добавлено на каждую открытую стену по радиатору из 3х секций.
    Учитывая ненадежность ПП в стяжке, а также то, что в другом доме многие жалуются что дальняя батарея не прогревается при такой схеме подключения с выбранными застройщиком трубами, есть желание все переделать, и на коллекторную схему (радиальную), на металлопластике. Также есть желание сделать несколько зон теплого пола (как один контур) - ванная, туалет и коридор, на клапане RTL.
    Прошу помочь с ответами на следующие вопросы:
    1. Есть ли тут действительно смысл в коллекторе.
    2. Какой коллектор выбрать? Стоит ли брать коллектор с расходомерами и регулировочными головками, учитывая что тут всего 1 контур теплого пола. А также то, что самый большой радиатор находится дальше всего, т. е. радиаторы несбалансированы по сопротивлению, или как это правильно называется.
      Или достаточно закрывающих вентилей, а термоголовки поставить на радиаторы? А ТП будет и так регулироваться RTL.
    3. Какой диаметр труб выбрать для обвязки котла для отопления и ГВС?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]:)]!
    А какой стоит сейчас? Имхо ПП25х4,2, поменяй те на торцевых стенах 3 на 8..10 покажите балансировочные клапана на радиаторах, отбалансируйте СО и не мешайте СО работать.
    А коим боком ГВС, у Вас две точки СУ и мойка на кухне ПП20х3,4.
  3. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    не знаю) забегал пару раз пофоткать, дом еще не сдан. ждем до нового года.
    в том то и дело, что батареи на двух стенах портят все порывы дизайна) по идее, надо бы зимой посмотреть, как будет в комнате с одним рабочим радиатором.
    вот не хочу ПП в полах...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Жалко стяжка лежит, замотать всё полами и небольшие радиаторы под окнами, на догрев.
    А по вашим вопросам.
    есть.
    обычный радиаторный, с регулировками, без расходомеров
    до радиаторов 16 мм, к коллектору 25/26 мм (по вкусу) хотя и мпл 20 мм тоже протянет)
  5. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    а еще такой профанский вопрос, 16мм это про внутренний диаметр?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  7. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    Наконец то дом сдан) подскажите пожалуйста, как лучше подключить радиаторы к МП трубе, есть ли смысл ставить балансировочные краны если регулировка подачи воды будет на коллекторе? планировал в МП трубе в стене уголок, от него кусочек трубы то радиатора и на конце просто переход на внешнюю резьбу. Так вообще делают, или все таки краны рекомендуются?
    пс подключение диагональное
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет
    зачем ?
    В зависимости от радиаторов и выбирается тип и вид подключения.
  9. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    а как тогда? радиаторы обычный биметалл (может алюм), поскольку настройка подачи воды на коллекторе, в балансировочном кране особого смысла нет...
    как сделать оптимальнее? какие есть варианты?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сбоку, сбоку из стены.
    снизу из пола, снизу из стены, снизу низ/низ.
    с учётом люминя, низ отпадает и пол тоже.
    я бы вот так подключил, из вчерашнего.
    кстати, типичный пример жадности, когда радиатор покупают самостоятельно, не посоветовавшись с исполнителями.) еле втиснули)
  11. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    из стены, диагональное! уже даже проштробил!
    я про фитинги которые нужны) вот есть у меня мп труба в стене, что мне надо еще? трубки металлические мне наверное сложно будет, инструмента нет для него, поэтому и думал только мп трубой...
    и на счет вентиля, какой поставить и ставить ли вообще если коллектор*?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    термоголовку то вы будет ставить ?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Купите осевой термостатический клапан 1/2 х 3/4ЕК
    и настроечный угловой 1/2 х 3/4ЕК,
    и вам вообще никакого инструмента, калибратор и гаечный ключ.
  14. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    нет, я хочу максимально по-простому, но надежно. регулировать ручками в коллекторе меня устроит.
  15. nikolay768
    nikolay768
    nikolay768
    Ярославль
    термостатич на подачу, настроечный на обратку?
    и как их к мп трубе присоединить? простите за банальные вопросы)
