Ремонт насоса Wilo котел Протерм Скат Protherm Skat
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем innochkin, 07.11.20.
  1. innochkin
    innochkin
    innochkin
    Московская область
    Прихожу вечером домой, под котлом лужа. Котел в ошибке по давлению.
    После долгих поисков выяснил что течет насос Wilo VHSL 15/6. IMG_071120_143545.jpg .
    Котел отработал 3 года-маловато.
    Снял разобрал, расковырял и выяснил, что насос имеет стальной вал установленный в чугунных подшипниках. Произошёл износ вала IMG_071120_143659.jpg и ротор протер до дырки стенку внутренней колбы.
    новый насос стоит 12 000₽, но он точно с такой же проблемой, чугунные подшипники и стальной вал.
    Жаба задушила, менять насосы каждые 3 года.
    Альтернативы нет.
    Начал искать как починить, да так чтобы вал был керамический на керамических подшипниках.
    Один умелец впихнул туда колбу от какого то насоса, но непонятно от какого.
    Я тоже решил попробовать. Под рукой был Грюнфос 25-40. Колбу с ротором не смог впихнуть IMG_071120_145524.jpg
    Поехал на рынок поискать что нибудь подходящее. И нашёл типовой цирк. насос Wilo Star RS25/4 зеленеький. IMG_071120_143733.jpg Он был с дефектом, треснула пластиковая крышка, потому продавец разрешил его разобрать. Примерил колбу в старый насос - все четко входит. Сторговались за 3000₽.
    Когда начал собирать выяснилось что центральное отверстие крыльчатки нового насоса чуть больше чем у старого. Поэтому резинку надо ставить от нового зеленого насоса. Она потолще и крыльчатки тогда не задевает о корпус. Так же пришлось на 2-3 мм расточить напильником алюминиевый корпус, где вкручивается торцевая гайка. Она на зеленом чуть больше, 2-3 мм.
    Кстати при ремонте насоса его можно не демонтировать целиком и не соединять трубки, просто отвернуть 4 шестигранника, поменять колбу с ротором и закрутить обратно.
    Сегодня выяснил, что у соседа такая же беда случилась с проемом. Только он новый насос со старыми болячками за 12000₽ поставил, а у меня теперь надежный крамический. Всем удачи
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @innochkin, давно уже тема про это есть - "Замена 3-х скоростного насоса Wilo VHSL на обычный"
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Хммм очень интересная тема, но моему котлу уже лет 7 и пока кроме залипших реле проблем нет, а насос там да затейливый.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насос как насос. Я нескольим пользователям уже менял "головы".
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Последний год в скатах ну такие эконом насосы)
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    В самом начале у меня были недопонимания по его работе, найти по нему что либо был полный абзац, причем сами виловцы говорили -мы хз какие в нем параметры, мы делаем под заказ протерму и точка.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Jingvar, а причем тут виловцы ?
    протерм дает его харку прямо в мануалах котлов
  8. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Да я сейчас не помню точно, на тот момент были вопросы и и информации в доступе не было. Я в итоге запрограммировал чтобы насос крутился всегда на максималку.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    С любой NO голову поставить туда не вариант? И на одну скорость его.
  10. 1984pushkar84
    1984pushkar84
    1984pushkar84
    Подскажите пожалуйста а насос однофазный или трёхфазный?
  11. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    А посмотреть на шильдик?
  12. 1984pushkar84
    1984pushkar84
    1984pushkar84
    Т. е однофазный если указано 230в?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Но от одного провода работать не захочет.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Количество фаз указано там же, перед 230в.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот сейчас тебя воспримут буквально и всё... хана насосу)
