Деревянное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем leon, 29.12.09.
  1. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    а если толщина балок будет 100х250 и балка ложится на ребро то толщина утеплителя тоже 250 или можно потоньше но тогда пустота будет muz а как правильно если ето потолок и ешо туды плёнку надо? второй этаж позже тоже будет жилой
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Толщина утеплителя все равно не получится 250. (Балка 250) - (черепной брусок 50) - (доски 25) = 175 мм.
    По вопросу состава слоев поищите поиском, сто раз обсуждалось уже.
  3. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Я конечно ещё плотно составом потолка не занимался но думал что постелю балки снизу зашью как потолок с сверху половая доска внутрь утеплитель и всё как раз внутри 250 получается
    А если присмотреться то можно заметить что вопросы у новичков в строительстве часто повторяются а в поисковике не всегда найдёшь то что ищешь а этот форум я думаю даёт возможность общения и можно узнать и именно спросить тем он и интересен ведь дома мы строим не по шаблону а как получиться а если не охота лишний раз отвечать то и не надо зачем сразу умничать - или вас кто-то заставляет ? Люди должны общаться и помогать друг другу а сказать иди читай умные книги - ето и я могу ума много не надо
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Согласен целиком и полностью!!
  5. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Дело в том что нету одного единственного рецепта. Тут много вариантов, чтобы выбрать надо все-таки ознакомиться с ними.
    Например, зачем между двумя теплыми этажами такой толстый слой утеплителя? Там ведь собственно утепление не требуется, только звукоизоляция. И наоборот в пол и потолок чем больше тем лучше.
  6. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    большой пролет, больше 5 метров. У нас 100х185 провисали на пролете 3,9м, хотя на калькуляторе выходило нормально.
    Я себе в след. раз клееные делать буду и желательно тавры. Да, дорого, но никакой мороки.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А смысл в черепном бруске и накате- лишняя нагрузка и перерасход материала.
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    1. А если надо будет потолок поменять? Всё высыпется на голову? И как его потом обратно собрать? Пол наверху разбирать?
    2. Зачем между этажами 250 мм утепления?
    Надо к проектировщикам за расчетами!
  9. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    вот и я спросил скока обычно кладут утеплителя ? - нужно ли забивать чем-то оставшуюся пустоту ? а потолок наверное можно и сверху на старый наложить или со второго этажа добраться ----были-бы деньги а поменять что хошь можно :) вот у деда с бабушкой в доме потолок плоне нормальный лет 40 а то и больше простоял просто поддеживался в чистоте
    проектировщики для потолка это для меня круто больно- нужно просто с опытными строителями пообщаться я думаю на форуме они есть
  10. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Зачем самому себе создавать ненужные проблемы, цена вопроса полкуба обрезной доски. Между этажами утеплитель играет роль звукоизоляции, его можно всего 100 мм положить.
    Потолок у вас получится независимым от всей остальной конструкции.
    Совсем другое дело это пол 1-го этажа и верхний потолок, там чем больше утеплителя тем лучше. Ну и само собой никаких прорех в утеплении не должно быть.
    А я думаю что всё же поискать знакомых проектировщиков, для них это пять минут делов, просчитать балки перекрытия, и они привыкли за свои расчеты отвечать, в отличие от строителей.
  11. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    второй этаж ближайшее время будет неотапливаемым чердаком вот и вопрос о толщине меж этажного утеплителя ?
  12. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    поздравляю всех с праздниками !:):):)
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Пообщался с проектировщиками, рассказали много интересного.
    Деревянные перекрытия рассчитываются на прочность, на прогиб и на зыбкость. На пролёт 5.30 не проходит по зыбкости никакой размер сечения. Максимальный размер примерно 4.20. То что свыше надо устраивать промежуточные опоры. Для каменных домов вполне бы сгодилась стальная балка 200 мм, но для деревянных металлические конструкции не применяются.
    Поэтому подобрали оптимальный вариант такой: как на рисунке.
    Опорная балка 300х150, врезана в стены на всю ширину (насвозь), под ней не должно быть оконных или дверных проемов. По нижней части прикручены опорные доски (крепить только хорошими мощными оцинкованными саморезами в предварительно просверленные отверстия, ни в коем случае не гвоздями и не черными саморезами). Сами лаги достаточны размеров 100х150. Расстояние определяется шириной листа утеплителя (в случае 60см-го утеплителя делается просвет 59 см).
    И самое главное! Перед началом проектирования балок перекрытия, необходимо определить расположение печной трубы с учетом противопожарных отступов, лестницы, просчитать проход лестницы с учетом высоты в свету от ступеней минимум 2 метра. А также расположение оконных и дверных проемов.
    P.S. Огромная просьба к любителям поспорить. Пожалуйста воздержитесь!
    Товарищ просил поинтересоваться у профессионалов. Я лишь озвучил мнение проектировщиков и вступать в споры не буду.
  14. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    спасибо обдумаю :)
  15. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    а кто на личном опыте делал перекрытие в районе 5.5метра без дополнительных подпорок и что получилось ? :)
