1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Черный каркасник с финскими нотками (1 этаж, 13,5х9,8) / Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 06.11.20.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Добрый вечер, читателям. Начну новую тему про строительство очередного каркасника в Вологде для форумчанина. Работы велись, можно сказать, параллельно со своей стройкой https://www.forumhouse.ru/threads/501980/ - поэтому пропадал по отчетам, из-за малого количества свободного времени. Работы велись с августа - пишу по памяти, фоток не так много, просто некогда было отвлекаться на телефон.
    Предварительный проект был взят от брусового дома с пожеланиями воплотить его в каркасе.
    Размер 13,5 на 9,8 в один этаж. Прихожая, 3 комнаты, кухня-гостиная, ванна, тех помещение.
    Фундамент: Дом строится на участке с закопанным прудом, с возможной доосадкой грунта. Силами заказчика смонтирован фундамент: забивные сваи с монолитным висящим роствероком. По которому отлита плита с трубами ТП.
    Пирог стены: Кедрал, брусок вент зазора 50*50, гидро-ветрозащита, изоплат 25мм, стойки каркаса СС с утеплением 195 мм, пароизоляция, брусок с контр утеплением 50 мм, ГКЛ.
    Чердак холодный, с утеплением по фермам эковатой около 50 см, кровельное покрытие ГЧ от технониколь.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    После промерки готового фундамента - выявились небольшие перепады при заливке - решено было выровнять горизонт под стенами и перегородками алмазной чашкой.
    Далее была заказана СС доска на весь дом у местного производителя и спустя пару недель ее доставили двумя заходами (около17 м3), и закрыли от осадков рекламными баннерами.
    Первым делом обустроили распиловочное место из подручных материалов. Нарезаем все по максимуму кроме кроме обрешетки кровли и стен. Сразу вырезаются четверти в стойках под ригель в несущих стенах.
    По сути уже через пару дней распиловочный стол уже не нужен и для экономии места его можно разобрать обратно на доски.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    В последних числах июля был забит первый гвоздь. Началась самая интересная, приятная и показательная "по объему" часть строительства - сборка стен. По низу готовых заготовок стен прибивался пенофол. Спаренные стойки собирались на пену и гвозди, как и стыки стен в углах.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Далее дело за фермами. Предварительно на верхней обвязочной доске разметили будущее расположение ферм и набили усиленные уголки для их фиксации. По приходу ферм сразу поставили все кроме двух крайних на места и временно раскрепили.
    Фронтоны решено было собирать по максимуму внизу в паре с одной фермой, зашивкой осп, гидро-ветрозащитной мембраной и обрешеткой, упорами для подшивы кровли, и подкладочными брусками для декора лобовых досок - чтоб минимизировать работы на лесах в будущем.
    Для подъема этой конструкции из имеющегося металлолома сварил "уши" для крюков крана "воровайки".
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    После подъема обоих фронтонов на верх, все фермы перевязаны в разных плоскостях укосинами.
    Затем по фермам смонтирована гидро-ветрозащитная мембрана и прижата бруском. Появился защитный навес от осадков и палящего солнца.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Уже под "прикрытием" навеса смонтировали изоплат шип-паз. Прибивали строительным степлером 50 мм скобой (пребена л), сразу закрывали от птиц гидро-ветрозащитой и прижимали бруском вент зазора, который крепили конструкционниками в стойку сквозь изоплат. Изоплат пилили обычной паркеткой. В проемах оконных и дверных сабельной пилой по стойкам.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Изначально финишное покрытие кровли планировалось из двойного стоячего фальца. Но не сложилось с исполнителями и переиграли на ГЧ.
    Обрешетка под 12 мм ОСП из доски 35*95.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Подкладочные ковры двух видов: самоклейка ОСГЧ на свесы, остальное GL light с фиксацией на гвозди, все перехлесты ковров промазаны 100 мм полосой Фиксером.
    Заказаны и смонтированы карнизные и фронтонные капельники в цвет кровли, их перехлесты также промазаны фиксером.
  9. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Привезли и сразу закинули краном на конек пару поддонов ГЧ. Начал монтаж ГЧ на одном скате и дошел почти до конька.
    Теплому дому теплые двери. Двери Jeld Wen глухая входная и со стеклом в бойлерную. Установка несложная, немного пришлось повозиться с замком (спасибо парням которые пилят доходчивые видео ролики).
    Смонтировали окна Века, профиль софтлайн 82, стеклопакет 52 с мультифункциональным стеклом.
    Устанавливали с приклеиванием полосы пленки 200 мкр. на двухсторонний скотч Тако-дуо с фиксацией в проеме на саморезы по бетону.
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Спустя месяц работ закрыли избушку на клюшку и поехали семьями на машинах в отпуск на море, а точнее в Крым. Проколесив в итоге около 6000 км. отдохнули и набрались сил.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Вернувшись - закончили с ГЧ. Проходка сделана для будущего дымохода печи.
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Кедрал был закуплен со штатными наружними углами в цвет, стартовой планкой и сеточкой от грызунов, плюс краска для подкрашивания спилов. Для монтажа были предоставлены пара фирменных держателей. Монтаж велся на конструкционные саморезы. Сайдинг пилили торцовкой с диском по фибре (трех зубый), болгаркой с диском по керамограниту. Саморезы закручивали импактом. Приноровились без засверливания даже по углам. Главное отбить и правильно прикрутить стартовую планку и далее в процессе монтажа следить за держателями - так как они могут сдернуться вниз (из-за неправильной конструкции - держатся за счет выламывания уже прикрученной панели, а не за счет цепляния за нее.)
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Для доступа на чердак, на одном из фронтонов со стороны улицы был сделан люк (рамка из 20 мм доски обшита осп и ветрозашитой, подвешена сверху на 2 карточных петли.) Чтоб защитить брусок вент зазора от осадков и чтоб он не просвечивал по щели - заклеил его остатком скотча мл проф. Дверца фиксируется на магнитах, можно поставить врезной замок. Для открывания прикручена маленькая ручка "грибок" черного цвета.
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Верхняя доска сайдинга под карнизными свесами пилится вдоль и прикручивается под самый верх саморезами, шляпки которых закроют доски подшивы кровли.
    На фото тонкая отрезанная полоска кедрала согнута для эксперимента по размеру парниковой дуги.
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Декор лобовых досок состоит из трех 20*120 мм досок внахлест. При монтаже капельников кровли, я их выпускал наружу на толщину одной доски. Теперь третья доска просто подпихивается под капельник при прибивании.
