Энергонезависимость котла и термостата
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Myasnik45, 06.11.20.
  1. Myasnik45
    Myasnik45
    Myasnik45
    Здравствуйте!
    Установлен напольный энергонезависимый котёл Thermona THERM 18 P/B. Комнатный термостат не ставил, хотя инструкция настоятельно рекомендует во избежании "зацикливания", частого включения и отключения, котла. Опять же не понятно, что они имеют в виду под "частым" - 5 минут работы на 20 минут тишины - это часто? Но, комнатный термостат - вещь полезная, и, наверное, хорошо бы поставить.
    Основная идея - сохранить максимальную энергонезависимость системы, вследствие регулярных проблем с электропитанием. То, что термостат может работать от сети или батареек - это пожалуйста, но меня волнует, что станется со всей системой в случае нештатной ситуации. Например отключили электричество, сели батарейки, глюканула электронная начинка термостата, враги устроили диверсию, и т. д. Сухой контакт размыкается? Остаётся в том положении, в котором был? Или замыкается, передавая управление термостату котла?
    Интересуюсь не просто так. Конкретная ситуация - на улице минус 20, термостат по программе разомкнул контакт и происходит отключение электричества. Дальше что? Котёл не работает, замороженный дом, тлен и безысходность? Или есть варианты, когда термостат в любой непонятной ситуации замыкает контакт и пусть котёл там сам разбирается? Если есть, подскажите, пожалуйста.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь какая-то. обычно ровно наоборот - комнатный снижает атктование на порядок
    то есть
    термостат умер а котел нет ? быстрее наоборот
    да и дом замерзает долго - нормальный. если есть контроль - личный или дистанционный - это не проблема.
  3. Myasnik45
    Myasnik45
    Myasnik45
    Я ж не отрицаю этого. Снижает. Но я его пока не поставил, ибо есть сомнения
    Котёл энергонезависимый - ему пофигу есть электричество или нет. А термостату (по крайней мере большинству) какое-то питание нужно. А потом мы берём и это питание вырубаем (по любой причине). И если в этом случае перемычка термостата разомкнута, то и котёл тоже не работает. Если при этом рядом никого нет, чтобы вручную включить, то получаем нехорошую ситуацию.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а СО нет - если она не ЕЦ
    я не помню - есть всякие разные, нормально разомкнутые и замкнутые
    берете модель котла, смотрите термостат к нему подходящий и вникаете в логику его работы
    пока беспредметный разговор
    еще раз
    есть модули джсм - и даже с обратной связью
  5. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Есть механические терморегуляторы, энергонезависимые.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Энергонезависимый? Тот, который без мозгов, но с горящей запальной свечой? :) Вы - патологический оптимист :)...
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Именно! А что Вас так веселит?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А то, что он без мозгов. и управлять/замыкать термостат ему тупо нечем.
  9. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Всё как обычно просто.
    Ставите 2 термостата, один механический в котельной один на выбор, хоть на батарейках/220V/с GSM/с недельным программатором, короче по кошельку.
    Соединение в параллель.
    Механический, там ломаться нечему, он является аварийным, на нем выставляете Т чуть больше чем максимум на втором, если основной загибается аварийный будет выполнять свою роль до устранения неполадок.
    Механический можно взять самый простой и непритязательный, гистерезис на нём дело десятое.
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Это называется пост ради поста, не разобравшись в теме, написать что нибудь умное.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Термостат сам по себе. А ему без разницы, что замыкать/размыкать
    И в котлах без мозгов его подключают не к мозгам.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    получается что не к котлу ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну подключают к тому что в котле.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Веселит меня то, что на более-менее осмысленные действия котлу-средству повышенной опасности требуется мозг, которому требуется электрическое питание...если котёл безмозглый, то глупо оставлять его без контроля, т. е. сервер/по минимуму камера/, смотрящая на него, которой/которому требуется питание, так зачем бороться за энергонезависимость котла? Чтобы всю систему безопасности/контроля сделать самостоятельно? Вот отсюда и :)...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а что в котле ? мозгов нет, к горелке что ли прямо ?
