Стеллаж, консультация
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем asraill, 06.11.20.
  1. asraill
    asraill
    asraill
    Добрый день.
    Несколько вопросов по изготовлению стеллажа.
    Конфигурация - 4 опоры - брусок 2000х40х40 срощенный сухой. Ширина стеллажа 940, глубина 500. Поперечины только вдоль короткой стороны из того же бруска, для крепления полок. Полки из мебельного щита (щит мебельный массив хв\п) 940х500х18.
    1. Достаточно ли жесткости такой конструкции и полкам в частности? Нагрузка до 15 кг на полку, полок 3-4.
    2. Можно ли в торец бруса устанавливать гайку забивную для крепления регулируемой ножки
    Спасибо за консультацию.
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Насчёт жесткости (шатания) сомнения есть - желателен дополнительный крепеж (уголки, косынки, зашитие задней стенки...на выбор), исключающий возможное шатание.
    Щит 18мм для этой нагрузки норм.
    Можно.
    Брусок сечением 40х40мм, а D гайки 26мм.
  3. asraill
    asraill
    asraill
    Спасибо, за ответ. Я по размеру понял что можно. Тут скорее вопрос в забивании в торец бруса, не треснет ли. Просто до этого видел такой крепеж ножек только в "икеевских" мебелях, там они их двп крепили.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    Опасность есть.
    Подстрахуйтесь - легким ударом отметьте заходы "железки" и потом засверлите эти точки небольшим (прикиньте) сверлом.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @asraill, Себе в стеллаж на ножки такое ставил
  6. asraill
    asraill
    asraill
    Да, спасибо за совет.
    А оно позволяет регулировать, не понятно на чем держаться в таком случае будет. Или это просто, как прокладка между ножками и полом?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @asraill, Регулируется, высверливается отверстие в ножке и туда вставляется
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @asraill,
    Регулятор уровня М6 + муфта регулятора (1уп.=10шт.)
  9. asraill
    asraill
    asraill
