Чем заполнить зазор между утеплителем мокрого фасада и стеной
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем ast83, 06.11.20.
  1. ast83
    ast83
    ast83
    Добрый день. Построен дом из теплой керамики. Отштукатурен внутри гипсом, снаружи мокрый фасад. Мокрый фасад сделан нормально4 года назад, нигде не трещит. Проблема только в том что утеплитель приклеен на ляпухи. 4 года назад когда строился дом производитель теплой керамики говорил что необязательно штукатурить снаружи и вертикальные швы также ничем не заполнены. Уже позже в решения добавилась информация что ТК нужно штукатурить снаружи.
    Как итог стены продуваются. Из розеток дует очень сильно. Вопрос чем можно заполнить эту щель между утеплителем и ТК? щель гуляет от 1 до 3х см. Утепелитель Изовер мастер фасад 50мм
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Этот ваш изовер еще не размок в труху?
  3. ast83
    ast83
    ast83
    Не размок, там же ветер гуляет, вода не попадает. С чего ему размокнуть?
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Ветер не может гулять в замкнутом пространстве. И не факт, что воздушные потоки, идущие из розеток, попадают туда именно из пространства между ТК и утеплителем.
    Но если хотите эту версию проверить, попробуйте разобраться, каким образом уличный воздух может попадать под утеплитель. Сначала пройдитесь пеной по периметру ковра утеплителя, чтобы исключить попадание воздуха под утеплитель. Если эффекта не будет, протыкайте утеплитель и запускайте под него пену, чтобы уменьшить под ним объём воздушного пространства. Если и это не поможет, значит, источник "ветра из розеток" надо искать в другом месте.
  5. ast83
    ast83
    ast83
    @e_senin,
    Так как наверху между утеплителем и ТК проходит рука, то пространство уже не замкнуто :(
    Я думаю что воздух может заходить под утеплитель рядом с оконными рамами, отливами, наверняка не герметично сделан старт утеплителя (цоколь отделан фасадной плиткой, плохо видно) и уже подниматься вверх.
    Есть смысл вместо пены закачивать под утеплитель пеноизол, эковату? Может перлит засыпать сверху в эту щель?
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если пространство не замкнуто, то от такого утепления мало проку - это никто не оспаривает. В первую очередь необходимо сделать его замкнутым. И если туда "проходит рука", то согласен, что имеет смысл эти пустоты чем-то заполнить. Общий принцип - сделать пространство между стеной и утеплителем замкнутым и по возможности уменьшить объём воздуха, заполнив пространство каким-то материалом, желательно с низкой теплопроводностью. И перлит, и эковата, думаю, для этого подойдут. Это мой теоретический совет. Как именно это воплотить, советовать не берусь, т. к. на объекте не был и полной картины не представляю.
