Участок и фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Petristas, 06.11.20.
  1. Petristas
    Petristas
    Petristas
    Участок и фундамент
    Добрый день, форумчане! Сразу оговорюсь, я человек новый, потому, если что не так, то либо перенаправьте, либо отмодерируйте мой вопрос в соответствующие темы. Заранее спасибо! По сути...есть участок во Фрязино, по уклон и надо выравнивать:
    Вопрос №1 чем подсыпать? (соотношение цены и качества) перепад от 0.4 до 0.8 метра 6 соток.
    Вопрос №2 близко грунтовые воды. понятно дренаж, но..какой фундамент выбрать плита или сваи с ростверком (опять таки цена-качество) дом будет 10х10 два этажа, холодный чердак, газоблок d500
    Тем на этот счёт много, читал-читал и только каши в голове прибавилось ‍♂️
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сваи...:)]:super: Пробьешь водоупорный слой... потом откроешь тему, как заткнуть
    самоизлив воды. И скучно не будет.
    П. С. А если серьезно... то только незаглубленный фундамент. Плита...:super:
  3. Petristas
    Petristas
    Petristas
    Соседи льют плиту...на сваях. Я хз насколько это необходимо и есть ли в этом вообще смысл?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Обычно это называется - МАДЗОХИЗМ...если правильно пишу это слово.
    П. С. Лучше напишите, что собираетесь строить?
  5. Petristas
    Petristas
    Petristas
    Дом 10 на 10, два этажа и холодный чердак. материал газоблок 300 d500.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плодородный слой... какой...?
  7. Petristas
    Petristas
    Petristas
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А какой слой суглинка? Это такая рыхлая порода?
    Просто обычно убирают верхний слой. И тогда идет замена
    на щебень... и песок. (это для плитного фундамента).
  9. Petristas
    Petristas
    Petristas
    Вот о том и речь... Плодородки сантиметров 20-30, а под ней вода... Сейчас участок ниже уровня дороги и ниже соседского (сосед свой подсыпал) и под уклон идёт...я как думаю: поднять участок сантиметров на 50 планировочным грунтом и потом уже менять на щебень и песок в пятне застройки. Есть второй путь, поднять весь участок карьерным песком на ту же высоту и тогда особо менять ничего не придется...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super::hndshk: Но...лучше пусть на месте посмотрят спецы.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Высокие грунтовые воды зимой чреваты проблемами с пучением.
    Возможно Ваш вариант - полнозаглубленная лента.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close:...В воду? :faq::flag:
    П. С. У меня по весне вода поднимается до 25-30 см от поверхности.
    И только благодаря правильной подушке под фундаментом, проблемы
    проходят мимо.
  13. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Посмотрите на дома соседей. А вообще сложные грунтовые условия- бегом к проектировщику.
  14. Petristas
    Petristas
    Petristas
    Вот соседи через одного льют плиту на сваи...остальные каркасники на винтовых сваях...
  15. Petristas
    Petristas
    Petristas
    Другой вопрос: если я сейчас прям на плодородку насыплю сантиметров 50 карьерного песка (т.е подниму весь участок) и утрамбую, можно ли будет по весне лить плиту прям на этот песок?
