Юнилос Астра Шум
Тема в разделе "Септики", создана пользователем dcdlab, 06.11.20.
  1. dcdlab
    dcdlab
    dcdlab
    Юнилос Астра Шум
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Рассматриваю в качестве системы канализации на небольшой участок с домиком покупку станции биоологической очистки Юнилос Астра 8. Система будет состоять из самой станции и дренажного колодца для отвода стоков в грунт. При выборе возник вопрос относительно шумовой нагрузки самой станции. Участок находится далеко от трассы в относительно тихом месте и не хотелось бы, чтобы тишину нарушал постоянный шум насоса и вибрация. Вопрос к тем, кто уже сталкивался с этими системами - насколько они шумят, насколько метров от станции шум/вибрация различимы?
    Заранее благодарю откликнувшихся.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @dcdlab, некоторый небольшой шум поблизости от станции есть, но он не привносит дискомфорт.
    По крайней мере, жалоб от Домовладельцев на такой шум я не помню.
    Конечно, многое зависит от степени музыкальности/чуткости Вашего слуха и расположения станции (непосредственно у окон спальни ставить не рекомендую).
    Думаю, что шум можно оценить не более 40-50 децибел и в основном от насоса.
  3. БиоСептики
    БиоСептики
    БиоСептики
    Москва, Котляковская улица, 3, Россия
    Слышно в 1-3 метрах вибрацию. Немного шумят. Есть станции которые совсем не слышно.
  4. nickk9
    nickk9
    nickk9
    А какие станции совсем не слышно?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Аэрационных Установках применяются либо компрессор либо насос, иногда и то и другое.
    Поэтому шум будет, но как правило он не раздражает Домовладельцев.
    Шума не будет в классических очистных сооружениях с септики и сооружениями подземной фильтрации.
    В них только шум от текущих по трубам стоков может быть и то не всякий его услышит.
