Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. AVP-73
    AVP-73
    AVP-73
  2. AVP-73
    AVP-73
    AVP-73
    Добрый день!
    То есть Вы считаете, что в моём случае вариант с отстаиванием (к примеру в колодце) не пройдет?
  3. AVP-73
    AVP-73
    AVP-73
    Добрый день!
    То есть Вы считаете, что в моем случае аэрация и отстаивание в колодце не реализуема?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Это не проблема. С учётом дебета скважины оптимальное решение - это установка 500-750 л. ёмкости с насосной станцией. Для очистки установить дозатор гипохлорита и колонну 1054-1252 (ручная промывка), с осадочной загрузкой. На выходе картриджный фильтр ВВ20 с активированным углём. Для сезонного проживания вполне рабочее решение.
  5. AVP-73
    AVP-73
    AVP-73
    То есть в моём случае оптимальнее «химию» использовать... А если воду из скважины накачать в колодец, через душ к примеру (распыление для насыщения кислородом), не сможет там вода с таким составом как у меня отстояться (чтоб железо на дно выпало)?
    Если обратиться к тому, что Вы написали, можете схему озвучить и так сказать мануал обслуживания (т к "ручная промывка")? Ну то есть вода из скважины подаётся в ёмкость, далее_
    1) В качестве ёмкости может и колодец подойти?
    2) Насосная станция это к примеру может быть: Поверхностный насос Pumpman JET60 + гидроаккумулятор 50 л, 1" ?
    3) Дозатор такой подойдет NEWDOSE DP-06-05-LM ?
    4) Колонна с какой именно загрузкой?
  6. AVP-73
    AVP-73
    AVP-73
    Да и еще момент, ведь если в колонне будет засыпка, её как раз и нужно будет извлекать из колонны на зиму, то есть тоже не "дачный вариант" !?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Дачный вариант, так как занимаемся консервацией-расконсервацией регулярно много лет.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Оптимально.
    Я бы не стал такое решение советовать. Вода будет тухнуть, плесень, грибы, водоросли, микробиология. Осадки железа, водоросли... и т. п. дадут высокую мутность и добавят цветность воде.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше JET80 или 100.
    Не может.
    Например, ёмкость пластиковая пищевая Акватек ATV-500 500 л. вертикальный (74x74x134см;синий). В ней уже есть места для подключений отводов с резьбой.
    Дозатор нужен для подачи раствора в ёмкость при включении и работе скважинного насоса. Есть в продаже низко напорные перистальтические. Управлять вкл/выкл дозатором можно от датчика потока коих на рынке, как грязи.
    Здесь и сорбент АС (0,3-0,7) сможет справиться.
  10. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    Вот такой анализ.
    Вода поверхностная, 30 метров глубина.
    Дом на 3-4 человек, 2 санузла + кухня.
    Всего 4 раковины, душ, посудомойка.
    Бак косвенного нагрева 200 л (его еще не подключали). Септик типа Томас 8-ка
    Что поставить чтобы с небольшим запасом и меньшим вниманием к системе?
  11. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    Может поможете подобрать или хоть в какую сторону смотреть?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Посмотрим.
    Что под этим подразумеваете?
    Под термином "поверхностная вода" принято считать воду из водоёма: река, озеро, пруд и т. п.
    Сколько точек одновременно может быть использовано? Например, 4 человека одновременно 4-мя раковинами пользоваться могут?
    Это дом постоянного проживания или сезонного (дача)?
    Чем подаётся вода в дом? Насосом? Характеристики насоса?
    Ограничения по залповому сливу?
    Слив промывной воды мимо септика (в канаву) возможен?
    Размеры места под систему очистки воды?
    P. S. Вот видите сколько вопросов приходится задавать из-за того, что не удосужились прочитать https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  13. 4Rockfire
    4Rockfire
    4Rockfire
    Киржач
    1. 3 человека одновременно могут пользоваться раковиной и стиральная машина
    2. Скважина, 30 метров
    3. Постоянного проживания
    4. Насос не помню, ну обычный погружной, который ставят обычно компания по обустройству скважин. Я понимаю что звучит неопределенно.
    5. Мимо скважины в ливневку сбросить можно, вывод из котельной сделан такой.
    6. Место - до 2 метров вдоль 1 стены котельной, шириной не более 40 см, иначе не пройти
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если дебет скважины и производительность насоса позволяют, то:
    Сапфир BR56.
    Фильтр умягчения 1054.
  15. Константин 2014
    Константин 2014
    Константин 2014
    Добрый день! Продублирую вопрос здесь.
    Посоветуйте, пожалуйста, оборудование по прилагаемому анализу. Очень много железа
    1. Летняя дача, т. е на зиму придется все сливать.
    2. Расход небольшой, две раковины и туалет, 1-2 человека, вода устроит непитьевая, но чтобы руки были чистыми после мытья посуды. Примерно не более 80-100л в сутки.
    • В леруа предложили Аквафор WS500 обосновав удобством, эффективностью по железу и малым объемом воды на промывку (тоже важно!, но так ли ?) по сравнению с традиционной колонной и солью. Вычитал в описании что очистка должна быть раз в 4 дня (96 час), при этом непонятно объем воды.
    • местные предлагают колонну1044 и бак с солью, якобы что это более эффективно и дешевле. В итоге предложения вышло дороже, чем WS500 и плюс большие объемы на промывку.
    Цена не очень напрягает. Главное эффективность, удобство консервации на зиму, стоимость обслуживания (в смысле замена смолы, как часто и вообще как её менять в WS500)
    Или надо что-то совсем другое?
