Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Всех с прошедшими праздниками:) пора и домом заниматься) сделал я анализ воды из скважины. Это намного лучше чем было. ну и конечно встал вопрос чем добиться идеальной воды? что сейчас используют для очистки?
  2. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Добрый день.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием, 185м2
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования размеры 4х2х2.8 (м.): _
    3.2.4. Глубина скважины 30м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: хз китай
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3000 м3/час, max напор 5 бар.
    3.2.7. гидроаккумулятор 50л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) -
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0.4м³
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2с/у, 1 ванна, 1 душ, кухня, стиральная машина, посудомоечная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: закрытая ёмкость 5м3
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.
  3. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Как думаете рабочая схема?
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Уголь должен быть до смолы
    Водосчетчик должен быть перед бочкой
    И все равно, при pH=6 скорее всего будут сложности
    Видимо вместе в гипохлоритом придется и повышать pH
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    ну поменять местами не проблема, но вот как поднять Ph? Содой? и надо ли?
  6. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Когда я задавал такой вопрос - мне рекомендовали "pH+" для бассейнов
    У меня вода с pH=6,3, железом 5,5 и без марганца - желтеет, но не выпадает в осадок в банке.
    А в колоннах я так и не собрал еще систему - нужно предварительно углублять подпол, чтобы хотя бы колонны 1044 разместились по высоте.
    А Вы ведь систему запустили еще в 2020? Накопительная емкость для запаса на промывку колонн?
    Что из оборудования сейчас используется (или уже закуплено)?
  7. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    да систему запустил давно, прилагаю фото того что было. Анализы тогда были другие. Не хватало дебета скважины на ванну и промывку, да и давление было не очень. Поставил ёмкость и насос, проблема ушла. Вчера решил проверить дебет, и ванна набралась без ёмкости напрямую со скважины, конечно как вариант купить насос помощнее в скважину, но ёмкость как то понадежнее. Сейчас заказал новые засыпки, новые головы, и докупил 2 автоматических дисковых фильтра грубой очистки. Также новый гидробак и насос заменю, тот шумноват был, но скорее всего из-за того что мощности было больше чем пропускной способности. Поэтому новые головы заказал по 4м3 и 1 дюймовым подключением. Из старого оставлю корпуса колонн, дозатор с баком, счетчик. Вот уголь и фильтр AG заказываю. Уголь есть рекомендации? и мешка AG наверно не хватит для 1054?
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Кстати, такую схему мне подобрали в местной фирме по моим показателям воды. может я слишком замарачиваюсь или они не компетентны в этом вопросе?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это проще для быта, хотя совсем не технологично. С дозированием будет много муки.
    Ценник в КП раздутый.
  10. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    ну дозирование автоматизировано, какие муки могут быть? просто у меня окисляемость перманганата 9,5 кроме хлора чем убрать то можно? ну и вообще ваш бы опытный совет по моим показателям воды?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Муки с дозировкой, причем вероятность отсутствия результата большая.
  12. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Альтернатива?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смола катионит + анионит.
    Можно и осмос поставить, правда там придётся рН поднимать дозатором. Та еще возня.
  14. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    опять возня) но осмос наверно космос стоит...
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Сейчас есть на озоне зашибенские мембраны
    3413-1600 и 3513-2000.
    Две таких мембраны, два корпуса, трубочки и тд.
    На все 30к уложитесь легко!
    Монтаж на стену своими руками.
    Давление на вход 5атм.
    Очищенную в бочку.
    А предфильтр, китай pvdf фильтр на 3-5 кубов.
    И шикардос!
