Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Добрый день, не могли бы Вы помочь с подбором оборудования и способа очистки воды согласно данным анализа
    3.2.1. дом с отоплением
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): площадь не ограниченна, высота 2,05
    3.2.4. Глубина скважины = 42м, с 20 забор, дебет =5кубов, статический = 22 метра, динамический уровень (м.): не известно
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса:, погружной = акварио 5 кубов в час
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор 60 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1 м3/час кубов
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 3 куба в день
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 точки
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение
  2. Masya2014
    Masya2014
    Masya2014
    Добрый день всем, в выборе фильтрации.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): тех. помещение в доме 1,5*2 м
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 40 м, насос висит на 38 м,
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной.
    6. Характеристики насоса: _ мощность 1200 Вт.
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _ имеется, 50 л.
    8. Пиковый расход воды (м3/час) _1,5 м3/ч
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_0,5-1 м3/сут.
    10. Число и тип точек водоразбора: раковина на кухне, 1 туалет с рукомойниками, ванна, душ, посудомойка и стиралка.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2/4.
    12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик БИОТАНК-4 сам. 800 л./сут. 13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    14. Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение
    Вода сначала прозрачная, через пару часов мутнеет и выпадает осадок. Запах у воды железа, горячая пахнет сильнее, возможно есть сероводород
    Есть в хозяйстве колонна 1252 с головой рангхин F65P3, солевой бак 70 л., фильтр BB20;
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если исходная вода прозрачная и не воняет, то умягчитель на корпусе 12*52 вам в помощь. На питье осмос. Минус - будет мылкая вода.
    Отдельно убирать марганец дорого и хлопотно.
  4. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    В том то и дело задача убрать марганец что бы не было черных потеков на брусчатке и сантехнике. Как можно быть ? Клиент очень хочет удалять марганец озонированием.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ставите что писал, марганца не будет.
    Да хоть черной магией. Хочет пусть занимается этой хренью.
  6. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    А в чем недостаток озонирования ?
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ежели у клиента есть таланты самоделкина, то пущай страдает сам
    вот такой бульбулятор
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=xkpGVtj
    К нему погремушка озонатор https://sl.aliexpress.ru/p?key=3jpGVJK и обратный клапан на трубочку с озоном.
    Реле потока, озонатор включаем если есть поток воды.
    После, вода подается на колону оксидайзер 1054, засыпка 1 мешок, сорбент МС 0,3-0,7.
    После колоны, ставим китайскай PVDF хвильтер на 3-5 кубов.
    Ну, а если самоделка не взлетит, то выкинуть сорбент МС, засыпать смолу, и будет умягчитель -)
  8. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Обратный клапан какого диаметра ? можно пример ?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Главное чтобы отравление озоном пережил, остальное частности.
  10. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    На сколько опасен озон?
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Сверхсильный окислитель. Но быстро распадается до обычного кислорода.
    Поэтому нужно правильно посчитать сколько этого озона надо.
    А потом, в оксидайзере, ентат озон распадется (мы надеемся).
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Там трубочка, что то типа 3/8. От осмоса. Вот и клапан такой же 3/8.
    Это чтобы воздух засасывало когда поток есть.
    А в обратку воду не давило, когда потока нет.
    Ну и посмотрите фото, там резьба, и можно клапан поставить обычный, на резьбе.
    В общем разберетесь, как колхозить
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поиском на форуме ищите. У меня нет времени на большие по тексту ответы.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чтобы не лезть в дебри технологии, попробуйте осознать сопоставление на аналогии.
    Гипохлорит или озон.
    Автомобиль на бензине или на водороде.
    Вы что предпочтёте для эксплуатации?
  15. Aratron
    Aratron
    Aratron
    Волгоград
    Многогранный вопрос. Просто я хочу понять озон реально опасен для здоровья? Если не поставить деструктор озона каковы будут последствия? Заранее спс.
