Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. telecomd
    telecomd
    telecomd
    3.2.1. Дом с отоплением с проживание наездами
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2х2х2.5
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 52 метра глубина
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Ladana 4-110
    3.2.6. Характеристики насоса: максимальная подача максимальный напор - 3,7м3.ч
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 50л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 3,3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) ~ 5 м3/сут
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 туалета с умывальниками, 1 душ кабина, стиральная машинка, посудомойка, кухня, 2 зимних крана.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 взр
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик Топас 8М.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет. Слив происходит в дренажный колодец и по мере заполнения перекачивается в септик. В след году будет переделан, поскольку отказали от туалета в подвале, и труба будет заведена напрямую в септик. Тогда залповый сброс будет ограничен возможностями септика топас 8м
    3.2.14.Особенности водоподготовки - для бытовых нужд. (Если можно будет использовать в приготовлении пищи, то прекрасно). Питьевую воду возим из родника.
    Первичный анализ сделан в ЛМ, все его захаяли, поэтому переделал в нормальной лаборатории.
    Анализы прикладываю оба, чтоб последователи имели возможность сравнить.
    Просьба помочь подобрать оборудование для очистки.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как это считали? На такие расходы ставят емкость накопитель и оттуда раздают воду. В напорном режиме можно только на три одновременно работающие точки собрать.
  3. telecomd
    telecomd
    telecomd
    0.6 на кран, и 0.9 на душ.
    Там же про пик спрашивают, вот я и посчитал 4 крана и душ.
    В реальности 3 крана внутри дома (2 туалета и 1 кухня), ну и на улице 2 зимних крана.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно поставить аэратор на колонне 12, обезжелезиватель 13, с загрузкой типа АС, и умягчитель на колонне 10*54 и ВВ20 на хвосте.
  5. telecomd
    telecomd
    telecomd
    Меня несколько беспокоит аммоний в отчете. С ним надо как то отдельно бороться? Или хватит того что вы перечислили?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там не о чем беспокоиться.
  7. telecomd
    telecomd
    telecomd
    понял, спасибо.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, подскажите для чего нужна аэрация ? Можно ли без нее обойтись ? А то шум от компрессора у соседа (в его семье всех бесит)
    Обойтись только 2 колбами ? может как то засыпкой решить вопрос ? Или так нельзя ?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно. Для предметной оценки нужен анализ воды.
  10. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    Добрый день. Подскажите с выбором очистки, накипь одолела совсем. Запаха нет, мутности нет. Центральный водопровод (не водонапорная)
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если нужна конкретика - нужно заполнить опросник FAQ.
  12. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    это где такое? и по поводу смолы, чтоб не разориться
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  14. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    так опросник то где?
    анализ есть, запаху и мути нет. вода водопроводная. обращался в разные конторы, везде спрашивают только это. а вам что не так? надо умягчитель. 1252 или типа того с автоматикой и бак с солью. какую смолу использовать исходя из вышесказанного? и какую автоматику лучше исходя из вашего опыта?
    если такой вариант ? в комплекте там смола идёт какая то. нормальная она или нет или какую то другую надо?
    Умягчитель Runxin 1252 / F63P3
  15. lexin505
    lexin505
    lexin505
    Добрый день всем. По новому анализу воды есть изменения. Что можете предложить по ним.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 70см. ширина 1м.высота 2.60м
    3.2.4. Глубина скважины 22м., насос висит на 18 м. дебет, статический, динамический уровень (м.): не знаю
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: в трубе скважины грюндфус, сантиметров 70 высотой более нет информации
    3.2.6. Характеристики насоса: не знаю
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, 200 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) не знаю
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) не знаю
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: три раковины (кухня, санузел, ванная комната), два санузла, душ, посудомойка, стиралка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: двое, По праздникам собирается большая семья.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, Четыре полутораметровых кольца
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: летом промывка сбрасывает в ливневку, зимой в накопитель.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение
