Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что за запах? Тухлый?
  2. filtertwc
    filtertwc
    filtertwc
    В анализе нет спутника железа – марганца
    1) ДЧ. Справится с небольшим расходом воды. Регенерация примерно через 4м3
    2) ВАРИАНТ 2 МОСВОДА
    – хорошо бы добавить к нему средство для удаление мутности перед ионообменным фильтром (или фильтр на схеме переставить вперед). Угольный картридж постоянный расходник и соль. Средства для удаления запаха только п. 3. Но как долго и как качественно он это сделает?
    Ресурс между промывками неизвестен т. к. нет данных по корпусу.
    3) Очистка воды.
    Тот же что и вариант 2. Но есть размеры. Регенерация примерно через 3,2-3,5 м3
    4) Цветной вариант похож на первый вариант ДЧ. Их оба хорошо бы дополнить углем. Для малых расходов подойдет.
  3. Наприроду
    Наприроду
    Наприроду
    Не могу идентифицировать, но не тухлый, может железо так пахнет...
  4. filtertwc
    filtertwc
    filtertwc
    Все предложения построены на ионном обмене. А это покупка и хранение соли. Много соли. Соль будет в вашем септике (много).
    Если есть место, то установите перед системой небольшую емкость для окисления железа и удаления газов. Улучшится качество фильтрации на первой ступени, увеличится ресурс между промывками.
    Для питья осмос под мойку чтоб не бегать в автомату за водой.
  5. Наприроду
    Наприроду
    Наприроду
    По Мосвода вот размеры
  6. filtertwc
    filtertwc
    filtertwc
    Там скорее всего небольшой корпус так же предложен. Та же регенерация 3-4 куба будет + Na в воде добавится. Нужно будет после ПНР анализ сделать
    Альтернативные варианты
    1) Емкость (пластиковая) 100-200л. Воду из скважины подаете в неё. Можно пропустить трубу в ёмкость и в ней насверлить отверстий для разделения воды. Или врезать форсунки для огорода но это чуть хлопотнее будет. Железо окисляется, газы выходят. Далее на фильтр обезжелезивания и затем на уголь.
    Плюсы – в воду кроме воздуха ничего не добавляете (Naнатрий из смолы). Если не будет успевать полностью окислятся (на больших расходах), ставите в эту же емкость компрессор для пруда. 5-8т.р.
    2) Вариант с гипохлоритом натрия. Дозатор, пустой корпус для увеличения времени контакта. Вода после контактной емкости на осветлитель и на сорбционный фильтр. Вариант компактнее будет + получите дезинфекцию воды.
  7. filtertwc
    filtertwc
    filtertwc
    Все зависит от бюджета и площади которую можно выделить
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Раз такое дело, то вариант с аэрацей предопочтительнее. Другое дело, что не раскрыт ее состав. Компрессор, оголовок и пр.
    И на промывку 12*52 скважина должна давать порядка двух кубов в час.
  9. Наприроду
    Наприроду
    Наприроду
    Спасибо за ответы!
    пить не планируем.
    Я больше склоняюсь к системе без аэрации- там и сбросов меньше и обслуживание реже.
    Остается выбрать из двух предложений
    Я больше склоняюсь к варианту ГОСТФИЛЬТР как более бюджетному)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что с запахом делать будете?
    64 000р за фильтр с автоматикой Ранхин это дорого.
  11. Наприроду
    Наприроду
    Наприроду
    Насколько дорого?
    С запахом пока не щнаю, а что лучше сделать?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лучше аэрацию ставить. Писал выше.
  13. alexrest
    alexrest
    alexrest
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: 0,5 на 0,6
    3.2.4. Глубина скважины 38 МЕТРА, дебет 2,5
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Погружной скважинный водоток
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача хз
    3.2.7. гидроаккумулятор 50л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_Не более 1 м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _ санузел 3, кухня 1
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 1-3 человека
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: очистная станция
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _300
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_ На выходе хотелось бы получить воду без запаха.
    Присутствует запах похожий чем на то погасшую спичку.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ежели запах быстро улетучивается, то продувка компрессором вам в помощь (ставится аэрационная колонна).
  15. astrastr
    astrastr
    astrastr
    Добрый день.
    Хочу поставить фильтр для дачи на засыпке с безреагентной регенерацией, без аэрационной колонны и умягчителя.
    Предполагаю приобрести баллон 1354 и клапан управления Runxin F71P1.
    Скважина 51 метр, насос Belamos TF3-110 (2.7 м3/ч) на 40 метрах, дебет 3 м3/ч, накопитель на 100 литров, давление в системе - автомат на 2.75-3.25 атмосферы.
    Расход: ~0.5 м3/сут. всего 3 раковины, 2 унитаза, душевая кабина, стиралка.
    Канализация: септик стеклопластиковый, 3 камеры, первая с аэрацией, залп до 0.8 м3, слив в дренажный колодец.
    Подскажите пожалуйста, какую и сколько засыпки использовать для баллона?
    И какие интервалы регенерации настраивать на клапане?
    Приветствуется несколько вариантов.
    Заранее спасибо ;)
