Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    - нет. PH не меняется, т. е. остается 4.5 - 5
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    при мытье такой воде рук или при питье такой воды?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А после кипячения?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При мытье рук.
  5. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    а вот интересный вопрос...
    беру паузу на проверку.
    что-то еще нужно по воде проверить за выходные?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чайную ложку пищевой соды на литр воды. Потом каплю Белизны. Если вода пожелтеет, железа в воде больше, чем по анализу.
  7. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    Здравствуйте,
    - я взял объем поббольше, пропорционально увеличил реагенты. Вода изменила цвет (пожелтела) незначительно. Перемену цвета в стакане не видно, заметить можно в толстом слое (примерно полметра в баке).
    Что касается PH: сперва я проверил сам прибор - взял за эталон питьевую воду из канистры, откалибровался.
    В итоге PH воды из скважины на 1.0 меньше чем из канистры во всех состояниях (свежая, постоявшая, после кипячения)
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В принципе, если очень надо удалить из воды это небольшое количество железа и марганца, можно поставить ионообменный фильтр.
    При отстаивании и кипячении воды из неё выходит избыток углекислоты, поэтому рН повышается.
  9. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    - какую конкретно бюджетную смолу использовать, подскажите плз пару вариантов?
    (параметры колонны посчитаю сам исходя из потребления и т. д.)
    - ну в моем случае это не произошло. Но отклонение по PH непринципиальное вроде бы, говорить о засорении горизонта верховодкой не стоит?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Pure Resin PC003, Сanature Na FG, Trilite KH-70, Seplite SC130 и т. п.
    Если в вашем случае это (увеличение рН) не произошло, объясните вашу фразу:
  11. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    Логика такая:
    Вы: "При отстаивании и кипячении воды из неё выходит избыток углекислоты, поэтому рН повышается"
    Я: "в моем случае это не произошло" - т. е. PH не повысился после отстаивания и кипячения
    Я: "В итоге PH воды из скважины на 1.0 меньше чем из канистры во всех состояниях" + "...отклонение по PH непринципиальное вроде бы..."
    что требуется объяснить? Ну да, PH не дотягивает до уровня питьевой из канистры, не повышается при отстаивании.
    Какой из этого вывод? Есть о чем беспокоиться? - имхо ничего критичного... или я неправ?
    "Pure Resin PC003, Сanature Na FG, Trilite KH-70, Seplite SC1300" - т. е. мне подойдет в принципе любая катионитная смола ?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Верно.
    Я окончательно запутался в ваших высказываниях. :)
    Итак. Вода только что набранная из скважины - рН=?
    Вода отстоявшаяся несколько часов - рН=?
    Вода после кипячения - рН=?
    Если все эти значения рН одинаковые, углекислота тут не причём.
    Если значение рН воды только что набранной из скважины меньше на 1.0, чем рН при отстаивании и после кипячения (именно так я понял вашу фразу), значит углекислота вышла из воды, тем самым повысился рН.
  13. Sak2006
    Sak2006
    Sak2006
    Не так,
    после калибровки прибора:
    Вода только что набранная из скважины - рН=6
    Вода отстоявшаяся несколько часов - рН=6
    Вода после кипячения - рН=6
  14. Sam89
    Sam89
    Sam89
    Добрый день!
    Помогите подобрать систему
    Приложил анализ воды, в доме будет проживать на постоянной основе: 2 взрослых, 2 детей. В доме 2 туалета, 2 душа, кран на кухне, посудомойка, стиралка.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При условии исходной прозрачной воды целесообразно ставить систему из трёх ступеней - аэратор, фильтр обезжелезиватель, фильтр умягчитель и картриджный фильтр. Умягчать весь поток воды. На питьё осмос.
