Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Manowar86, анализ на "полтора показателя". Какие выводы по нему можно сделать?
    Напишут вам сейчас, допустим, что "можно", а окажется, что у вас в воде условно сплошной мышьяк и ртуть, на содержание которых анализ никто не делал, и что тогда?
    Правильнее спрашивать, не вредит ли повышенное содержание такихто веществ таким то культурам. И "какие фильтры использовать для снижения таких то веществ".
  2. Biruza12
    Biruza12
    Biruza12
    Комсомольск
    Доброго времени суток, форумчане.
    Помогите с подбором:
    1. Дом в процессе завершения строительства для постоянного проживания.
    2. Источник воды: личная скважина,
    3. Место для размещения водоочистного оборудования – подвал дома - 3м (длина) х 2,0 (ширина) х 2,6 (высота)
    4. Глубина скважины — 15 м., выкачать не удалось, воды много
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: PIT pps 015030-750/85 750 Вт, напор 85 м, 25 л/мин 1,5 м3 в час.
    7. Система водоснабжения дома еще не смонтирована.
    8. Пиковый расход воды (м3/час): душ + стиралка+ 2 раковины это максимум одновременно
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): от 0.5м3
    10. Число и тип точек водоразбора: 6 - 1 унитаз, 2 раковины, душевая кабина, стиралка, посудомойка
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 (5)
    12. Тип канализации и её характеристика: в 18 метрах бетонные кольца, вода уходит в землю
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет,
    14. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение
    Вода идет прозрачная.
    УГВ около 6 метров, весной до 2 метров
    У соседа в 50 метрах от меня скважина около 16 метров – вода хорошая, у другого соседа в 160 метрах от меня 3 скважины глубиной около 8 метров – вода хорошая.
    Подскажите пожалуйста по водоподготовке как можно более экономичной, вода для хоз. нужд, Для питьевой воды планирую осмос под мойкой.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А при отстаивании?
  4. Biruza12
    Biruza12
    Biruza12
    Комсомольск
    Появляется пленка, осадок, становится желтой, низ емкости окрашивается рыжим,
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насос-дозатор гипохлорита (+щёлочь).
    Фильтр осадочный 1354. Сорбент АС.
    Фильтр 1054 с активированным углём.
  6. Biruza12
    Biruza12
    Biruza12
    Комсомольск
    Спасибо!
    Могли бы еще подсказать, сколько примерно это оборудование будет стоить?
    И как часто менять расходники?
    Я понимаю, что везде цены разные, но хотя бы примерно на что придется рассчитывать.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Примерно 80 тыс.
    Сорбент АС - 5-10 лет.
    Уголь - 1-3 года.
  8. aleksander195
    aleksander195
    aleksander195
    Очень угнетает регулярная промывка фильтров.
    Жесткость нашей воды 5,5, нельзя ли минимизировать ионный обмен и солевую промывку, вплоть до их отсутствия. Зато бы нас устроила колонна Сапфира BR56 с эжектором, хоть под завязку наполненная Birm'ом или, к примеру, Суперфероксом. Настроил реле давления на отключение скважинного насоса при 4 бар, наверное, можно было бы еще на 0,5 бар увеличить.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Без промывки это только картриджные фильтры, но они не рентабельны.
  10. aleksander195
    aleksander195
    aleksander195
    Совсем без промывки я уже не надеюсь, но некоторые решения кажутся менее требовательными к промывке (к объемам и вредному составу слива). Например, мне таким вариантом кажется безнапорная аэрация. Но пока еще я надеюсь на оксидайзер, только не понимаю, зачем после него умягчитель - это нарушает всю гармонию и наводит на мысль о кабинетнике.
  11. aleksander195
    aleksander195
    aleksander195
    А если поставить друг за другом два br 28? Один с Birm, другой с экоферокс, например? Промывать их естественно порознь. Может это помочь от железа и марганца в моем случае? Дебета скважины и емкости септика для промывки должно хватить.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кабинетник тот же умягчитель.
    Параллельно.
  13. aleksander195
    aleksander195
    aleksander195
    В том смысле, что заменить две колонны на один кабинетник, если все равно сток ржавый и соленый.
    Я хотел последовательно. То, что не успееет окислить и отфильтровать первый, сделает второй. А объемы промывки разнесены во времени по сравнению с одной большой колонной.
  14. IrbisErmak
    IrbisErmak
    IrbisErmak
    Доброго времени суток!
    Обращаюсь за помощью в целях расчёта и подбора системы очистки воды
    Вводные данные следующие:
    1. Дом с отоплением и постоянным проживанием
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: тех. помещение длина 1,4 метра; ширина 0,8 метра, высота 2,5 м. (Очистка только колоннами, ёмкости негде установить)
    4. Глубина скважины – 9 метров, дебет 1,5 м³
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный "Grundfos", серия: SQE 2-55
    6. Характеристики насоса: _ max подача 2 м3/час, max напор ограничен реле 3-мя бар.
    7. Гидроаккумулятор – 120л.
    8. Пиковый расход воды (м3/час) 2,56
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_- 0,34 – 0,5
    10. Число и тип точек водоразбора: 11 точек (первый этаж: раковина, туалет, душ, кухня; второй этаж: раковина-2, туалет-2, душ-2, стиралка)
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 постоянно, раз в квартал на выходные – 4-5
    12. Тип канализации и её характеристика: септик, есть возможность вывести воду от промывки в дренаж
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 250 л.
    14. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, ГВС и отопление)
    Дополнительно прикрепляю следующие файлы:
    1. Фото состояния пробы воды после отстоя (выпадение осадка)
    2. Фото состояния пробы воды после добавления двух кабель ГХН
    3. Лабораторный анализ пробы воды
    Заранее признателен за разбор моей ситуации.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При дебете 1,5 и расходе 2,56 вода в скважине закончится через полчаса. Как представляете себе это без ёмкости?
