Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет, это не будет работать. Не промоется.
  2. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Господа подскажите, наконец то пробурил скважину, на скалу, 49 метров. Какие виды анализов мне нужно сделать ? Железо, марганец, мутность, жесткость, PH, ещё что ? Просто у нас каждый вид стоит 100-1000 рублей.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Обратитесь в местную СЭС или ФБУЗ - Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
    "Центр гигиены и эпидемиологии" в вашем регионе. Спросите на предмет характерных показателей воды для вашей местности в части химических утечек или стоков. И надо сделать анализ на радиологию (альфа- и бета-радиоактивность).
  4. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Наш местный водоканал делает по 46 пунктам анализ. Такого как вы сказали, не делают.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А причём здесь водоканал?
    Уважаемый @Килби Вам сказал:
    Испытательная лаборатория (rospotrebnadzor.ru) в Томске. Там всё делают.
  6. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Да, делают. Срок две недели, цена ближе к 4 т. р. Три показателя, альфа, бета и радон. Говорят раз в год нужно делать. Не совсем понятно для чего этот анализ, но постараюсь сделать.
  7. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, котельная, две колонны, солевой бак, бак на 500 л.
    3.2.4. Глубина скважины 49 м.
    5 часов лил, вода не кончалась
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной.
    Ensi 4 SDM 3/11
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, да 24 л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) = 500 л.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 500 л.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: душевая, 2 унитаза, 3 раковины, стиральная и посудомойка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно 5 (2 взрослых и 3 ребенка)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: две секции из жб колец. Каждая секция из 1.5 колец, 3 кольца.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки.
    Душ, мытьё посуды, унитаз. Для питья в дальнейшем осмос.
    Сделал анализ по 5- ти показателям, сказали для подбора водоочистки хватит. На радиологию коплю деньги. Что есть в наличии, бак на 500 литров, стоит в котельной. С него разбор по дому, своим насосом. Солевой бак, стоит в котельной. И есть две колонны 1054 и 0844. Две головы Runxin. Одна для обезжелезивания второй для умягчения. Покупал в прошлом году, решение спорное, покупать все заранее, возможно не правильное. Но что есть то есть, нужно это использовать. Место для них в котельной есть. Прошу помощи и совета. Спасибо. Второй насос, который для от домашнего водоснабжения.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из того, что есть, можно собрать следующую систему.
    Фильтр 1054 для обезжелезивания. Перед ним дозировать гипохлорит натрия. После этого фильтра поставить ВВ20 с углём (удалять избыточный хлор).
    Далее фильтр 0844 для умягчения (с байпасом для регулирования жёсткости).
    Очищенную воду подавать в бак 500 л. Имеющимся насосом подавать воду из бака на точки разбора воды.
  9. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    В связи с ростом цен на всё, отсутствие роста моей ЗП, наличие троих детей. Денег просто на насос дозатор для гх нет, и скорее всего не будет, ценник наверное стартует от 20 т. р. Да и не хочется с химией связываться.
  10. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Вкратце расскажу как сейчас убираю железо с воды. На улице стоит еврокуб, в него со скважины наливаю воду и 4-5 колпачков белизны, колпачок примерно 50 гр. За день два вода выпадает в осадок красно коричневого цвета. Становится, чистой без запаха. С куба есть забор воды в дом, т. е. насосом с дома идёт подача воды в дом. Затем когда в кубе остаётся воды 500-600 литров, посредством переключения кранов насосом в доме забираю воду в ёмкость 500 л установленную в котельной. И уже разбор воды по дому идёт с домашней емкости. А в куб на улице, по новой вода со скважины, белизна и отстой. Да, не удобно, да нужно следить за уровнем.
    Это летний вариант, временный. Что буду делать зимой пока не придумал.
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Так как Вы работаете на емкость, поток более менее стабильный. Можете попробовать "засасывать" гипохлорит эжекцией.
  12. Gri1977
    Gri1977
    Gri1977
    Томск
    Не понятно что значит работать на ёмкость? Вообще, в ёмкости на 500, планировал осаживать железо, распылять форсункой при закачивание воды из скважины, и возможно компрессором булькать .
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На трубе подачи воды в ёмкость ставится эжектор (китайский или самодельный), который при наполнении ёмкости водой будет всасывать гипохлорит.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Эжектор слишком лихо всасывает реагент, гипохлорита не напасёшься.
    Удобнее купить примитивный дозирующий насос и с его помощью дозировать.
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Конечно лихе, если на полный расход. Вообще водоструйные эжектора расчитываются, но никто это делать не будет.
    @Gri1977, На поток воды ставите эжектор, на отвод (который подсасывает) ставите трубку JG, обрвтный клапан и фитинг с регулировкой и смотрите расход гипохлорита, если не получилось отрегулировать делаете концентрацию активного хлора меньше.
