1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Понял. :super:Тогда мне разницы нет, т. к. у меня она будет по центру "глухарей".
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я не понял про глухари, но если нужно, чтобы дверь открывалась нарапашку, то надо учитывать толщину внешней отделки. Т. е., если будет навесной фасад 6см, то мне придется выдвигать раму еше на 6см наружу.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Выпал мокрый снег и вот на части водосточки, которая под самым крутым склоном, накопился снег. Хотя часть снега и пролетела мимо желоба.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Завтра доделаю утепление цоколя на южной стороне и начну западную, самую длинную. Жалко, не успею долелать и замкнуть периметр до минусов на след неделе по прогнозу.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну не весь же пласт набирает скорость и пролетает мимо. Лишь бы не выворачивало желоб (как у меня сейчас где живу, по всему периметру).
    Ну у меня 3м ширина, по метру глухие окна, в центре дверь. Открываться будет внутрь, чтоб утепление было лучше (порог снаружи со второй резинкой). С алюминиевым открытым порогом (как в магазинах) не решился ставить, т. к. сторона подветренная.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня стеклянные двери открываются наружу, с тёплым порогом, с двумя резинками.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не знаю почему, но при открывании наружу они мне порог алюминиевый говорили ставить, по этому внутрь и сделали. Хотя да, какая разница по идее. Может чисто технически как-то там сложно. Уточню этот момент пока делать не начали.
    Кстати у меня и двери и по бокам стёкла без импостов по середине.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А как же снегозадержатели? Или не ставил? Снег, конечно, та ещё проблема. У меня с этим попроще: снега почти не бывает, а если и выпадет, то тает постепенно, никаких лавин на шингласе нету. Поэтому я за свои желоба не переживаю.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Задержатели не ставил.
    Если за зиму оторвет желоба:close:, придется поставить.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    А я ещё видел оторванные задержали. Причём, в своей деревне, где снег дети только по телеку видят. Но там крыша довольно крутая и металлопрофиль.
  13. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Влад, поставь обязательно. Оторвет 100% если хоть немного снега будет (а не как сейчас - с утра выпал, вечером уже нет его)
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мастер говорит, что оторвать не должно, максимум - погнуть крюки, ибо все железное, а угол ската небольшой.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Но я еще подумаю и, возможно, поставлю закладные под задержатели, хотя бы на скат, который перед входом в дом, пока потолок не зашит, потом к низу стропил будет трудно подобраться.
