Вопрос по разводке ТТ земли
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем login_ya, 06.11.20.
  1. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Здравствуйте специалисты и интересующиеся!
    в частном доме достаточно древняя наружная проводка 80х годов
    выглядит это так:
    в углу под потолком висит счетчик и рядом с ним главная коробка
    в которую заходит провод из счетчика
    из этой главной коробки выходят две линии, и далее на этих линиях
    стоят еще коробки и новые ответвления
    все это безобразие разведено двухжильным проводм ноль и фаза
    прошлой зимой я стал счастливым обладателем TT земли
    уголок 50х50х5 вбит на глубину 4 метра, УГВ 3 (летом)-3,5 (зимой) метра
    прошлой зимой земля промерзла на 1,3-1,5 метра но при холодной
    зиме допускаю промерзание до 2х метров
    неделю назад доделал как положено, шинку приварил к уголку на глубине
    30см под землей и вывел на фасад дома
    теперь вопрос: как бы мне с минимальными переделками включить
    землю TT в существующую схему эл-проводки в доме?
    как вижу это я на свой непрофессиональный взгляд:
    прокладываю провод земли до главной коробки и завожу его в неё
    и далее все по старой схеме только трехжильным проводом:
    ноль - фаза - земля TT (на каждой линии УЗО разумеется)
    но я читал что "землю нельзя рвать", а как же я тогда буду делать ответвления в коробках?
    если не делать ответвления, то мне тогда надо от главной коробки вести десять линий земли?
  2. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Сварка, пайка, опрессовка.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Нельзя "рвать" коммутационными аппаратами (автомат, рубильник и пр.)
    Делать соединения (неразборные без применения инструмента) и разветвления можно.
    К вышеперечисленным:
    можно ещё добавить болтовое соединение.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Теперь вопрос вам: каким сечением сделана проводка и какие защитные устройства есть в щите. Без узо ваше заземление бесполезно
  5. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    схема полностью выглядит так:
    на улице, за забором, на самой вершине столба стоит счетчик,
    который недавно поставили электрики от СО, нам дали только пульт
    снимать с него показания
    со столба к дому (на гусак) идет провод (черненький) двухжильный фаза и
    ноль, перед входом в гусак он подключен орехами к проводу (светленькому)
    который и входит в гусак
    далее спустившись по гусаку проходит сквозь стену и входит в дом
    где сразу входит в счетчик (в старый счетчик черный с колесиком который
    был до установки нового на столбе)
    на счетчике два автомата по 16 ампер
    далее как и писал
    "в углу под потолком висит счетчик и рядом с ним главная коробка
    стоят еще коробки и новые ответвления"
    на некоторых линиях я поставил УЗО и автоматы где С6 где С10
    щита как такового нет, проводка сделана честным 2,5 медным от счетчика
    есть конечно ветки на линиях где и 0,75 но там и автомат С6 стоит
  6. muai2
    muai2
    muai2
    сечение светленького?
    один на фазу, другой на ноль?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
