1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Кнауф - суперпол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем лася, 09.07.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    не, ну на стену в самый раз. если с полом выйдет облом, можно будет вместо обоев его.
    ну 72 мешка сами на 5 этаж залезут. Доски можно будет в окно бросать, чтобы сэкономить на спуске. Потом из них костер устроить, шашлы пожарить. Понятно.
  2. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Так если делать пол на лагах, там еще больше мешков затаскивать надо или ваты/ЭППС. Или предлагаете оставить пустоту для подпольных жителей?
    Демонтаж не считал, так как его делать нужно при любом раскладе. Не, ну можно конечно весь мусор похоронить под полом, если делать пол по лагам. Закидать туда старые обои, пол, гардины и прочее. Место есть, можно и весь санузел там похоронить)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    А я где то предлагал его считать?
  4. kochybei
    kochybei
    kochybei
    А в чем проблема? Есть клей для ламината и паркета, эластичный, по факту это что то типа липкого резинового основания. Естественно почти никто этим не занимается, так как дороже, сложнее и условно неразборное (если нагреть феном, то легко отходит). Но зато не будет как парус весь этот пол плавать. Как не укладывай, а он все равно будет гулять.
    Ламинат и сделан как условно быстрое покрытие. Дешовый аналог паркета как по укладке, так и по стоимости.
  5. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Ну вы написали про доски из окна, я не понял к чему.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Да вы вообще мало чего поняли, удачи вам в ремонте.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще, никаких проблем.
    Вы просто не умеете, поэтому у вас гуляет. А учиться, видимо, не желаете. У меня, уже 15 лет, лежит, не гуляет и не скрипит.
    Судя по всему, как вы отстаиваете свою идею дорогущего и абсолютно не нужного в данной конструкции ЭППС, вы просто ждете одобрения вашей конструкции.
    Так вот, для вас, вполне хорошая конструкция, делайте так, как решили. :super:
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @kochybei, я Вам предлагаю написать в Кнауф. На полном серьезе. Описать свою ситуацию и попросить рекомендации для своего случая. Все эти проливки молочком и ЭППС никакого отношения к обустройству полов по системе Кнауф не имеют.
    Я сам не строитель ни разу. Однако капитальный ремонт в квартире делаю сейчас сам своими руками. Перед тем как делать, беру либо рекомендации производителя, либо свод правил строительных, и делаю не отступая ни на шаг. Пока результатом очень доволен.
    Поэтому про обращение в Кнауф я вполне серьёзно написал.
    Ну и шлак я бы убрал. Раз есть возможность сделать капитальный ремонт, надо ее использовать и сделать нормально.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Подскажите (из спортивного интереса), а в чем изначальный вопрос? Я сейчас несколько страниц перечитал и так и не понял, в чем проблема?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    вопрос как с особым цинизмом испортить ламинат и кнауф-суперпол
  11. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Достаточно ли будет на ЭППС 1 слоя кнауф пола.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не знаю. Не уверен что Кнауф пол вообще можно на эппс класть.
    Он же на засыпку кладётся, для выравнивания.
    А существующий пол чем не устраивает?
  13. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Можно, в этой ветке даже обсуждалось это. В принципе, это даже лучше, так как ЭППС не засыпка и со временем нет риска просадки.
    Существующий имеет перепад от 3 до 5см в каждой комнате. Плюс под полом пустота и нет отвязки от соседей. Между нами стена дранка и под стеной пустота 15-20 см. Я могу руку под стену засунуть и пощупать соседский пол. Отсюда абсолютно никакая шумоизоляция, хождение воздуха через все квартиры (соответственно и запахов) под полом ну и отличное место для тараканов, грызунов, моли и прочего.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если и класть, как задумано, то явно не ЭППС прямо на керамзит и явно не один слой ГВЛ на ЭППС перед ламинатом ..
  15. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Вспомнил про QuickDeck, по моему уже кто то упоминал про него. У них есть в инструкции устройство сухого сборного пока на ЭППС. Укладка в 1 слой толщиной 16мм. Вот теперь думаю а нем остановиться, по деньгам выходит так же, но как говорят тут решение типовое.
